Hola tengo una imagen echa con el tutorial creo que es de fede y la instale en una pc que tiene una placa madre Biostar. El problema inicialmente era que no iniciaba windows entonces le instale de nuevo windows XP y arranco pero cuando quiero apagar la pc no apaga sola.
Lo que quiero en lo posible es otra solucion a reinstalar windows si hay. Gracias
la maquina no apago o se reinica
si se reinica en propiedades de mi pc opciones avanzadas en inicio recuperacion destilda la opcion reiniciar automaticamente y ahi cuando apagues te va a mostrar cual es el error y avisa
_______________________
La Pc que tiene el problema es una maquina que repare ya y la entregue con el problema avisandole que despues se lo solucionaba xq cuestiones de tiempo.
La pc reinicia bien, el probloma es que cuando eligo la opcion apagar me pone el cartel ahora puede apagar la maquina o algo asi como si tuviera una fuente AT. Y esta pc tiene una fuente ATX por lo que tiene que apagar sola sin apretar el boton.
Estoy esperando ir a reparar la maquina de nuevo para valorar las respuestas
