Microsoft Windows
Conectar minicomponente a la compu
princesita
hace 19 años
hace 19 años
Buenas! Bueno, mi pregunta en realidad tal como dice el titulo es para que el audio de la compu salga por los parlantes del minicomponente. El tema es que yo hace unos dias lo tenia todo instalado para que sea asi, y ahora desenchufe todo y lo trate de enchufar todo de nuevo pero ya no anda y nose cual es el problema. Tengo el cable ese que en una punta hay dos cositos(uno rojo y otro negro) que estan ya conectados del lado del minicomponente, y la ficha que iria en la compu la verdad que no me acuerdo en cual de los agujeritos va (porque atras de la cpu hay tres, creo que el ult es para el del mic y ese supongo q no deberia ser, igualmente probre a ver si salia el sonidoponiendolo en los tres circulitos pero la verdad q no sale nada y no entiendo porque antes funcionaba y ahora no) Quizas, falte configurar algo en la compu o algo asi, porque el sonido del lado del MC sale bien, el tema es q como que no le llega la señal desde la compu. Bueno espero que se haya entendido algo y el que pueda q me ayude! Saludos y gracias de antemano!
milton cesar gutierrez or
hace 19 años
hace 19 años
probar la pc: consiguete parlantes multimedia (los que usan todas las pc), y conectala a la pc,en ese mismo hueco que usaste.si no suena, esta mal la pc o mal configurada o reinstala el driver. probar el minicomponente: no desconectes nada en el MC,conecta el otro extremo a un discman (donde pones el audifono). si no suena el MC,o esta mal el cable o esta mal el MC. saca tus propias conclusiones.
hace 19 años
hace 19 años
mira,normalmente los parlantes multimedia solo se conectan y punto. el hueco en el pc tiene color verde(en la mayoria de pcs).alli va el conector que se usa en el discman. el otro que esta vacio en el medio se conecta a un parlante.debe haber un huequito en donde encaje bien. para mas seguridad consulta el manual del parlante multimedia.
princesita
hace 19 años
hace 19 años
[quote:95c6ab2798="milton cesar gutierrez or"]mira,normalmente los parlantes multimedia solo se conectan y punto. el hueco en el pc tiene color verde(en la mayoria de pcs).alli va el conector que se usa en el discman. el otro que esta vacio en el medio se conecta a un parlante.debe haber un huequito en donde encaje bien. para mas seguridad consulta el manual del parlante multimedia.[/quote:95c6ab2798] Bueno en mi caso no ta de verde, tan todos los agujeritos del mismo color! Y no hay ningun huequito en los parlantes para poner el otro que esta vacio! Igualmente gracias por intentar ayudarme.
hace 19 años
hace 19 años
se conecta asi: pc: line out/spk (va al parlante multimedia) ,alli se inserta el plug stereo (ese que se usa para audifonos) minicomponente: line in (dos huecos concentricos) ,alli se conecta los extremos rca. en el equipo debes habilitar el switch correspondiente,ese switch esta formado por :radio,tape,cd,aux in o line in. mueve la palanquita a la ultima opcion. si es digital,selecciona funcion aux in o line in. el cable adecuado es: extremo que va al pc :plug stereo (ese que se usa para los adifonos) extremo que va al minicomponente : dos conectores rca macho (ese que se usa para los dvd) nota.- me supongo que sale sonido a los parlantes de tu pc. y otra cosa mas,no habras puesto los parlantes de frente;por que sino se malogra el audio de la pc.
princesita
hace 19 años
hace 19 años
[quote:0ce85e701e="milton cesar gutierrez or"]se conecta asi: pc: line out/spk (va al parlante multimedia) ,alli se inserta el plug stereo (ese que se usa para audifonos) minicomponente: line in (dos huecos concentricos) ,alli se conecta los extremos rca. en el equipo debes habilitar el switch correspondiente,ese switch esta formado por :radio,tape,cd,aux in o line in. mueve la palanquita a la ultima opcion. si es digital,selecciona funcion aux in o line in. el cable adecuado es: extremo que va al pc :plug stereo (ese que se usa para los adifonos) extremo que va al minicomponente : dos conectores rca macho (ese que se usa para los dvd) nota.- me supongo que sale sonido a los parlantes de tu pc. y otra cosa mas,no habras puesto los parlantes de frente;por que sino se malogra el audio de la pc.[/quote:0ce85e701e] Hola, primero q todo graz por contestar! Bueno y te voy respondiendo, mira, el tema es asi, yo la compu la tenia arriba en un 2º piso conectada al MC, ahora la baje al primer piso (a la compu con el MC). Para pasarla abajo sólo saque la ficha que iba conectada a la compu (que es la que es como cualkier auricular), osea del minicomponente atras no toke nada justamente porque mucho no entiendo asi que de atras no deberia tocar nada porq nunca toke nada. Y por otro lado, no tengo parlantes en la pc, y antes cuando la compu taba arriba tampoco tenia y funcionaba igual...Bueno nose, espero que sirva de algo!
princesita
hace 19 años
hace 19 años
[quote:758aa51f43="milton cesar gutierrez or"]probar la pc: consiguete parlantes multimedia (los que usan todas las pc), y conectala a la pc,en ese mismo hueco que usaste.si no suena, esta mal la pc o mal configurada o reinstala el driver. probar el minicomponente: no desconectes nada en el MC,conecta el otro extremo a un discman (donde pones el audifono). si no suena el MC,o esta mal el cable o esta mal el MC. saca tus propias conclusiones.[/quote:758aa51f43] Parlantes para la compu tengo pero tmp se instalarlos jeje, porque tiene dos cables, uno q es como el que se conecta en los auriculares del discman y el otro es un cosito largo tb pero que esta vacio en el medio...Si sabes donde va cada cable decime y veo q pasa! y donde va conectado el cable ese (osea en cual de los tres circulitos de atras de la cpu (en el de abajo, el de arriba o el del medio) Y respecto a lo del minicomponente trato de probar en otro lado y te digo!
princesita
hace 19 años
hace 19 años
[quote:49da302247="milton cesar gutierrez or"]mira,normalmente los parlantes multimedia solo se conectan y punto. el hueco en el pc tiene color verde(en la mayoria de pcs).alli va el conector que se usa en el discman. el otro que esta vacio en el medio se conecta a un parlante.debe haber un huequito en donde encaje bien. para mas seguridad consulta el manual del parlante multimedia.[/quote:49da302247] Bueno, mira, probe de instalar los parlantes comunes para PC en vez del minicomponente, y se escucha pero ruidos. Osea, si pongo una cancion a reproducir no se escucha, se escucha como el ruido de las olas de mar (por ponerte un ejemplo) Yo creo que lo que anda mal es algo en la configuracion de la compu, porque el otro dia como no me andaba, aprete algo de actualizar controlador y despues no se escuchaba nada (se suponia q cuando uno actualizaba las cosas, era para mejor, pero lo unico que hizo fue dejarme sin sonido).
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Paso a paso: 1. Valora las respuestas recibidas 2. No es necesario que cites lo que los demas dicen cada ves que quieras comentar algo. 3. Consigue unos audifonos 4. Prende la PC y abre el Windows Media Player(WMP) 5. Pon una cancion y subele volumen al WMP 6. OJO: Abre los controles de volumen desde el panel de control y verifica que todos los volumenes esten altos y que no este tildada ninguna casilla en silencio 7. Ahora si... prueba los audifonos en cada salida hasta que la encuentres(generalmente es la de enmedio) 8. Conecta el mini plug de tu cable Y a la salida de audio de la PC 9. Conecta el otro extremo del cable Y(RCA) a las entradas del minicomponente donde dice AUX o Input 10. Enciende el modula y cambia al Modo AUX o Input... Saludos :wink:
princesita
hace 19 años
hace 19 años
[quote="carlitoszihua"]Paso a paso: 1. Valora las respuestas recibidas 2. No es necesario que cites lo que los demas dicen cada ves que quieras comentar algo. 3. Consigue unos audifonos 4. Prende la PC y abre el Windows Media Player(WMP) 5. Pon una cancion y subele volumen al WMP 6. OJO: Abre los controles de volumen desde el panel de control y verifica que todos los volumenes esten altos y que no este tildada ninguna casilla en silencio 7. Ahora si... prueba los audifonos en cada salida hasta que la encuentres(generalmente es la de enmedio) 8. Conecta el mini plug de tu cable Y a la salida de audio de la PC 9. Conecta el otro extremo del cable Y(RCA) a las entradas del minicomponente donde dice AUX o Input 10. Enciende el modula y cambia al Modo AUX o Input... Saludos :wink:[/quote] GRACIAS POR LA AYUDA! Realmente no se como agradecerte! Besitos y nuevamente muchas gracias!
