Microsoft Windows
Configuracion de Oulook Express 6 con GMAIL - como se hace ?
Renxo
Renxo
2
hace 19 años
hace 19 años
Hola, tengo un problema con el Outlook Express 6 , pues al principio quise usarlo con una cuenta nueva de Hotmail , pero me salio un mensaje diciendo q habia q suscribirse a Hotmail PLUS, y bueno.. lo deje. Hasta alli todo comprendido. Y a sugerencia de algunos foristas de esta web, decidi configurar el Outlook Express para que acepte los correos de mi cuenta de GMAIL usando al OE como cliente, pero no se puede: 1° Ejecute la herramienta de configuración automática. " GmailConfig.exe " y nada ( eso lo hice siguiendo las instrucciones de la AYUDA de GMAIL - INTRUCCIONES PARA CONFIGURAR TU CLIENTE AUTOMATICAMENTE ) y al no pasar nada Elimine la cuenta de GMAIL que se creo en el Outlook, REINICIE LA PC 2° Y Despues decidi " configurar el cliente manualmente " siguiendo otra vez las INSTRUCCIONES PARA CONFIGURAR TU CLIENTE AUTOMATICAMENTE - de la pagina de AYUDA de GMAIL ) , REINICIE , PROBE Outlook y nada , seguia sin funcionar... ALGUIEN SABE como se configura el Outlook Express para usarlo como Cliente del GMAIL ( por si acaso en ambos casos lo configure como POP en el GMAIL y en el Outlook ). Aqui les adjunto las imagenes de lo q me salio la 1° vez y la 2° vez ( los que tienen extension **-B.jpg ) . Gracias por su ayuda. :? PD. Disculpen los moderadores por subir tantas imagenes, pero es desesperante esto del Outlook, si son demasiadas pues borrenlas sin problema, gracias. :!: Atte. Renxo
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Seguiste alguno de éstos pasos??. http://raiden.sl-formacion.com/documento62.html http://www.ayuda-internet.net/tutoriales/manual-gmail-outlook/manual-gmail-outlook.html http://www.pc-actual.com/Pr%C3%A1ctico/Paso_a_paso/Inform%C3%A1tica_personal/Mundo_digital/20050322024 Fijate bien en esas webs, seguro estás omitiendo algún paso.
Renxo
Renxo
2
hace 19 años
hace 19 años
Ya lo hice todo lo de esos 3 manuales q pusiste y nada , sigue el mismo problema que señale al principio. Alguna otra sugerencia ? o creen q tenga que repara el Outlook con el CD del WindowsXP por tal vez algun Error del que no me haya dado cuenta ? pero es raro , antes yo enviaba correos y recibia sin problema correos con mi cuenta gratuita del Hotmail antigua, pero la quite pues ya no me sirve y quiero ahora usar GMAIL en el Outlook , alguna otra sugerencia ??? :roll:
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Es raro....a mi el POP3 de GMail me funciona de 10.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Pregunta tonta: habilitaste la opción de usar pop3 de gmail a través de tu cuenta de gmail??
Renxo
Renxo
2
hace 19 años
hace 19 años
Amigo ruddy_rar, me he cansado de hacerlo con los manuales que puso el Noxa y con las insturcciones de la AYUDA de GMAIL y nada desde luego que active el POP del GMAIL, alguna otra sugerencia???, dentro de un rato califico..... Por favorrrr :( :( :( :( :(
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Te está rechazando la contraseña. Hacé lo siguiente, entrá en la configuración de la cuenta de gmail en el OE y en la pestaña de servidores destildá la opción de recordar la contraseña y luego borrá la contraseña. Intentá conectarte nuevamente y te va a pedir la contraseña. Fijate si así funciona.
