Microsoft Windows
Explorer app crash
Castrol Jimmy
Hola que tal buen dia. Antes que nada, me da muchisimo gusto regresar a este sitio, que ha sido mi mano derecha en aprender un poco de mucho de computación!! Ahora bien, mi problema es el siguiente: Tengo una lap con lo siguiente: -Windows 7 Ultimate Ingles Oem Dell de 64 Bits -Procesador Core i5, M460@2.53 ghz. -Memoria Ram de 8 gb. (2x4gb ddr3 1333hz) -Laptop Dell N4010, 14R. El problema radica, en que mi explorador falla, y se reinicia, yo pense que era por el sistema operativo, antes tenia un win7 ultimate en español de 64 bits, le instale el actual, y sigue haciendo lo mismo, pregunte a microsoft foros, y dicen que es un virus, pero desde que se instalo hace esto, y pues dice, App.Crash y el archivo donde se ocaciono el problema es el ntldr.dll, pero bueno, se reinicia el explorador y a seguirle, casi siempre ocurre cuando conecto algo en usb, llamese, memorias, usb's, hasta el cable de un impresora, detecta el usb, y pff, windows explorer is restarting... quisiera saber si hay una solucion, o es mi version de windows, algo anda mal en mi compu, o que es!! Muchas gracias, espero poder solucionarlo! Saludos, y excelente sitio.
Castrol Jimmy
Que tal, muchas gracias por contestar, te comento... El windows que traía de fabrica, estaba mal, y formatee la maquina, traía la versión home premium, y le puse el ultimate, ambos de 64 de bits, el que le puse es de los normales, me apareció el error mencionado, y pues estuve con el unos meses, pensé que era por el crack del windows o algo así, entonces, encontré un windows oem para dell, y pues se lo puse, pensé que con eso se compondría, pero nada de eso, y ya le instale todas las actualizaciones, tiene service pack 1, quite el internet explorer, y tengo el google chrome, tengo adobe flash player 11 activex 64-bit, y pues sigue pasando, y claro, tienes razon, y tu opinion es muy importante!!! Gracias, y espero que se solucione mi problema!!!
porguez
porguez
4.967
tienes una Dell Inspiron N4010 (muy buena maquina) Core i5 (ultima generacion) con Windows Seven Español validado de fabrica y lo cambias por otro igual pero en ingles, "pensando" que la falla desapareceria. Como eso no ocurrio entonces consulto. En otras palabras: ¡primero echo mano y luego consulto! ¿No deberia ser al reves? Pregunto: Actualizastes el Explorer a la version 9 para 64 bits? bajastes todas las actualizaciones para win7? Configurastes correctamente el Explorer? tienes instalado un buen antivirus del tipo NIS 2012? no pobastes cambiar por el explorador de Google? no te faltara instalar Adobe Flash Player actualizado para 64 bits?. Este foro lo ve todo el mundo y no eres el unico que hace esto (no lo tomes como algo personal). De esta forma formateo tras formateo estan gastando el disco,sobrexigiendo la maquina que poco a poco se empieza a deteriorar, primero con fallos y luego con cortos; y todo esto por no consultar primero. Hay casos mas graves en el cual hechan mano sin tener el mas minimo conocimiento, ni siquiera saben donde estan parados. Pero...en fin...cada uno sabe lo que hace. No es un reproche ni reprimenda (aclaro)es para enseñar el correcto camino. Prueba lo que indico mas arriba. En caso de no funcionar (que lo dudo) postea nuevamente y te daremos otra solucion. Estamos para eso. Espero haberte ayudado en algo. Te mando un saludo.
