Microsoft Windows
Probleas con cartel azul
lucasn
lucasn
3
hace 19 años
hace 19 años
Me sale este error S ha encontrado un problema y windos ha sido apagado para evitar daños. irql_not_less_or_equal ´ Ynformacion tecnica:stop:0x0000000a(0x8597bcfo,0x0000000z,0x000000,0x804f5828) xapagado para evitar daños al equipo
Raynor
Raynor
1.481
hace 19 años
hace 19 años
Puede haber conflicto entre dos dispositivos. También puede pasar si hay hardware incompatible o un controlador de dispositivo incompatible en el equipo. Otra posibilidad es que tengas probemas de sobrecalentamiento en el micro, verificalo con algún programa que te permita conocer su temperatura, por ejemplo Everest. Como tercer posibilidad podrian ser problemas de memoria, para chequear esto podés bajar el Memtest y escanear las memorias. De última si no das con la solución tendrias que probar formateando el disco e instalando Windows nuevamente. Suerte. :wink:
enano70
hace 19 años
hace 19 años
Hola Lucasn, bueno te comento que yo tuve ese problema hace como un mes, despues de instalar 2 veces mi xp y de que en cualquier momento y con cualquier soft me salia ese error, decidi que el problema ne era lo que en la gran mayoria de web me decia, incluyendo las paginas de microsoft, para que vos tengas idea el error IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL se debe a que un driver de un dispositivo trata de acceder a un posicion de memoria que no esta disponible puesto que esta siendo usada por otro dispositivo, por ende xp o cualquier so, se taran mal, pero y si la posicion de memoria esta jodida pense ???, y cambia la memoria de pc, santo remedio, nunca mas el maldito error, SACALE LA MEMO !!!!!!, suerte espero te sea util.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
LEE ésta web por favor. También explican adecuadamente varios errores de Windows. http://www.trucoswindows.net/tutorial-50-TUTORIAL-Errores-frecuentes-en-Windows.html
