Microsoft Windows
Windows\System32\Config\System
guscout
guscout
16
hace 21 años
hace 21 años
Saludos a los amigos de el foro. Tengo una PC Athlon 2.4, 128MB RAM, Geforce FX 5200, Disco de 40 particionado en 2 de 20 GB Le instale XP Proffesional, Office XP, Free AV. Al poco rato de instalarle todo estaba explicando a un amigo como funcionaba y de repente la apague y volvi a encender y no me dejo cargar mas XP apareciendo un mensaje que el archivo Windows\System32\Config\System estaba dañado o no existia. El archivo estaba. Formatee volvi a instalar todo de vuelta y otra vez me pasa lo mismo. La pc trabaja bien pero luego de usarla unas pocas veces pasa lo mismo. Tienen idea de que puede ser lo que causa esto? Gracias y saludos
guscout
guscout
16
hace 21 años
hace 21 años
Amigos gracias por su ayuda. Me puse a probar con un disco de inicio de Win98 y me dio que el disco (nuevito el) tenia sectores defectuosos. Cambie el disco reinstale todo y por ahora todo bien. Nuevamente gracias y saludos
betoxxx69
hace 17 años
hace 17 años
trate de recuperar elsistema con el disco de arranque pero no puede aun cuando el systema me dewcia que si queria instalar o recuperar el sistema o salir presione la R y nada me mandaba de nuevo al el error que se comenta y no tube mas remedio que instalar el windows de nuevo claro sin formatearlo por que tenia datos importantes .... y se quedaron mis datos ... pero a que se debe que la cosola de recuperacion no me haya servido aun cuando botee de ella ... ayuda
alexcabo1
hace 17 años
hace 17 años
tienes que configurar el bios que arranque desde el disco si no nunca te va a empezar a trabajar con el disco empezara igual en el disco duro y volvera el erros des sistem32
betoxxx69
hace 17 años
hace 17 años
Con esta ya ban dos pcs que me sucede lo mismo y aunque el bios este configurado para que boote desde el cd ... lo hace pero no acede a repara el disco con la consola de recuperacion!!!!!!!
GATITOREYES
hace 17 años
hace 17 años
lo unico que tienes que hacer es iniciar la consola de recuperacion(si no sabes como hacerlo medio te explico 1º incerta un disco de windows xp home luego arranca desde el cd de winxp, comensara a cargar controladores y bla bla bla, en la pantalla azul cuando dice instalar = enter reparar = "R" y lo demas no me acuerdo jajajaja:D presiona R luego en una pantalla negra te pedira en que particion de windows deseas entrar digita 1, te pedira un password pero solo da enter) y escribes chkdsk /p y luego presiona enter te comensara a escanear el disco c: luego cuando termine escribe fixboot esto hara que tu maquina bootee desde otro lugar :D
GATITOREYES
hace 17 años
hace 17 años
Ha se me olvidaba :lol: despues de esto escribe Exit y luego enter sacas el cd de winxp y reinicia :D :D :D :D :D :) suerte
fer1958
fer1958
427
hace 21 años
hace 21 años
Hola no se bien que te ha pasado, has formateado y el problema sigue, proba corrigiendo desde la consola de recuperacion a ver si podes hay un truco: 1) Arrancar con el CD de XP (es booteable). Si no arrancase, entrar en la Bios y modificar los parámetros para que arranque primero desde CD. 2) En la primera pantalla, seleccionar "R" para entrar en la consola de recuperación. 3) Seleccionar el Windows que queremos reparar. Típicamente será el nº1 4) Cuando nos lo solicite, teclear la password del usuario "Administrador". No confundir con la password de un usuario con atributos de administrador. La password del usuario Administrador (que está oculto), es, en XP Profesional, la que se puso durante la instalación del sistema a) Realizar los puntos 1) a 4) del inicio de este documento. b) ejecutar: cd \Windows\system32\config ren config config.bad copy \Windows\repair\system saludos
