Hola,
Trate de instalar Winxp en mi computadora nueva con windows 7 starter ...amd semprom 2,7ghz 2gbRam 360GB HDD... y ahora la pc no inicia, y digo trate ya que tras iniciar el programa de instalacion de winxp y seleccionar LA MISMA PARTICION que ocupaba win7 sin formatear ya que tengo mucha info dentro, paso a la pantalla habitual de copiado de archivos de instalacion al disco duro, hasta ahi todo bien, pero el problema surge cuando se reinicia para iniciar desde el disco duro y seguir con la siguiente etapa de instalacion (esa que dice que te quedan como 39min restantes, etc). bueno la cosa es que no llega a bootear del disco duro, se queda una linea parpadeando en la pantalla completamente negra y nome da la opcion de iniciar ninguno de los dos sistemas operativos. ya se que el booteo de win7 es diferente del de xp pero no reconoce a ninguno de los 2, intente repetir la instalacion de xp en otra particion y sucede lo mismo. El disco duro funciona bien, Descarten el hardware xq esta funcionando bien.
trate de copiar NTLDR NTDETECT.COM, boot.ini (que no estaba), y otros archivos que ya no recuerdo, y ahora dice "error al cargar el sistema operativo" ya no se que hacer...
Necesito continuar con la instalacion de xp o revivir al viejo win7 almenos, bueno ojala puedan ayudarme...
Esta pc venia con una particion "recupero" donde supongo estaban los archivos necesarios pararestaurar la configuracion o un prograa de instalaion de win7 no lo se.... ahi esdonde instale xp (sin formatear).
espero su valiosisima ayuda, gracias :)
