Microsoft Windows
pentiun 4 con ram de 2 gb mi cpu se reinicia solita
fredy2084
hola a todos tengo un problema con mi pc le tengo montado el everets para darme cuenta de la temperatura - cada vez que llega de 58 a 60 de temperatura cpu se reinicaia y me deja viendo un chispero. ya le he desmontado el procedador y le he hechado nueva crema dicipadora le hice mantenimiento preventivo pero aun asi no se soluciona el problema. quedo atento a una buena horientacion gracias a quien pueda ayudarme
RuLaSsS
Intenta hacerte con un disipador heatpipe con base para 478 o 775 ya que no especificas el socket de la placa tendras que verlo en ella. Son dificiles de conseguir para ese socket, solo hace falta el adaptador, pero si lo consigues tu cpu te lo agradecera, ya que estos bichos funcionan mejor entre los 30 y 40 grados, de todas formas no te fies mucho del everest, ya que te puede estar dando medidas falsas, incluso desde la bios las medidas pueden ser erroneas ya que lo que lo mide es una termoresistencia que puede dañarse con el tiempo y probocar medidas incorrectas. Mi consejo, pasta termica normal + disipador heatpipe de por lo menos tres canales y además será silencioso. La verdad es que en conseguirlo no te puedo ayudar demasiado ya que en donde vivo los almacenes de turno app pcbox etc, compran solo x marcas y modelos y como no se venden estes no los compran. Quizás por ebay encuentres algo. Si encuentro tiempo luego igual hago una busqueda.
