[quote="dandyborder"]Bueno, tendrás tus motivos para cambiarte a XP, no me voy a meter en tus preferencias. Hay programas (aplicativos de AFIP, programas viejos, etc) que sólo andan en XP...
Te comento los pasos a seguir para instalar XP, borrando o no 7:
- Arrancás la pc con el CD de winXP (si con el CD en la compactera arranca normal el win7, o tu CD no es Booteable o tenés que configurar la BIOS, avisame si pasa esto)
- Seguís los pasos del instalador, hasta el punto en donde te pregunta si querés Reparar Windows o Instalar. Acá tenés las dos opciones:
1- Dejar Win7: Si instalás en la misma partición donde está Win7, cuando arranque la máquina te va a dejar elegir qué Sistema Operativo querés arrancar.
2- Eliminar Win7: En las opciones de las particiones podés formatear el disco C:, e instalar XP. Así te queda sólo XP.
Tenés otra opción, que es crear una máquina virtual. Esto es, desde Win7, en una ventanita vas a tener WinXP, o el que sea. Tenés que bajarte el Virtual Box (
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads), creás una máquina virtual y le instalás el XP. Este caso te conviene si tenés algunos programas que no corren bajo Win7.
Avisame cómo te fué y valorá las respuestas que todos le ponemos ganas!!!
Gracias. Antes de recurrir a vuestra amable ayuda,yó intenté instalar el win xp pero en un punto de la rutina de instalacion,me decia que nó podia instalar una version más antigua y nó me dejaba seguir.Así que,como hê dicho atraz,voy a acostumbrarme al win7 y después instalarlo en el pc fijo que tengo en casa.Muchas gracias por todo. Tomanel
