Microsoft Windows
Tengo problemas con el grabador de cd nti maker 7
danielmack
hace 19 años
hace 19 años
Hola cuando ejecuto este programa se apaga el disco y aparece un informe en letras blancas sobre fondo azul que dice que se detuvo el disco rigido para evitar problemas y tengo que resetear la maquina para volver a empezar. desde ya muchas gracias.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Solamente cuándo ejecutás éste programa te aparece?. Me parece raro, me huele a posibles problemas de hardware (alta temperatura en el micro o problemas en el disco duro).
danielmack
hace 19 años
hace 19 años
Hola Noxa, mira es solamente cuando se ejecuta este programa, quiere abrirlo y se corta el rigido, ser que tengo poca memoria? tengo 192 mega desde ya gracias.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
No sé....la verdad es que me descolocó lo del NTI.... Podría pensar en un problema de hardware, pero si solo ocurre al iniciar un único programa..... NO te animás a probar si con Nero Burnin ROM hace lo mismo?. http://nero-mirror.com/software/Nero7/7.2.3.2b/Nero-7.2.3.2b_esp_no_yt.exe
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Cuando te aparezca nuevamente el mensaje de letras blancas copia lo que dice y luego postealo.
danielmack
hace 19 años
hace 19 años
El anuncio dice: se ha encotrado un problema en y windows ha sido apagado para evitar daños al equipo. si esta es la primera vez que ve esta pantalla de error de detencion, reinicie su equipo y si aparece otra vez, siga los siguientes pasos: compruebe que cualquier hardware o sofware este correctamente instalado, si es una nueva instalacion, conecte a su proveedor del hardwre o sofware para obtener activacion de windows que pueda nesecitar.... :roll:
returco2005
returco2005
3.504
hace 19 años
hace 19 años
desintala el nti y fijate si el sistema funciona bien si es asi es un problema del nti
