Microsoft Windows
Problemas con conexion a internet
takior
takior
2
hace 19 años
hace 19 años
hola !!!! Tengo cablemodem conectado en la placa red (no se porque el tecnico no me lo puso en USB), el problema es que a veces se desconecta y me aparece un mensaje que el cable de red esta desconectado en el icono de conexion, y despues se vuelve a conectar. Me fije y no es problema de cable ni de virus. ¿ que puede ser? Ahh no trajo drivers y en la pagina del fabricante solo esta el unistall. Se instala solo cuando se conecta. Saludos !!!!
lolipop2005
hace 19 años
hace 19 años
si ya descartaste el cable, puede ser problema de la placa de red o el mismo modem que se resetee sólo. Probá con un placa de red y si sigue haciendo lo mismo, seguramente será el modem. saludos
Renxo
Renxo
2
hace 19 años
hace 19 años
Cierto lo q dice el anterior forista, te recomiendo que si no tienes otra placa , pues llames al Servicio Tecnico del Modem y les digas que el modem que te llevaron no funciona, para que te traigan uno nuevo. No les digas que es tu Placa diles que lo UNICO MALO es su Modem.
bubytres
bubytres
21.847
hace 19 años
hace 19 años
[quote="takior"]hola !!!! Tengo cablemodem conectado en la placa red (no se porque el tecnico no me lo puso en USB), el problema es que a veces se desconecta y me aparece un mensaje que el cable de red esta desconectado en el icono de conexion, y despues se vuelve a conectar. Me fije y no es problema de cable ni de virus. ¿ que puede ser? Ahh no trajo drivers y en la pagina del fabricante solo esta el unistall. Se instala solo cuando se conecta. Saludos !!!![/quote] bueno si tenes cablemodem, el modem se configura solo, o sea pones la placa de red y dejas que configure el ip y los dns automaticamente, por eso no te dejo drivers (aunque tendrian que tener el driver igual), despues si el tecnico te lo puso ethernet es mejor para mi gusto, el usb te consume memoria y aparte no es mejor conexion que la ethernet. Si te dice que esta desconectado, puede ser problema del cable o modem, o de la conexion entrante.
