Microsoft Windows
errores en system32 en xp
aleval03
hace 19 años
hace 19 años
Caballeros.... Tengo el siguiente problema: Luego de comprarme una pc nueva, el sistema que le habian instalado (xp pro) me tiraba muchos errores de los dll entre otros, estaba fallado, por lo que formatie y reinstale todo como debe ser. Antes del formateo, cuando prendia la pc, me tiraba un error en el system 32 diciendome que estaba dañado o directamente que faltaba. Yo supuse que despues del formateo este error iba a desaparecer, pero para mi sorpresa este error continua apareciendo. Es cuando prendo la pc, lo llamativo (para mi...) es que este error no aparece siempre, sino cuando la pc esta un par de horas apagada, al volver a prenderla, aparece este error, le doy enter y vuelve a iniciar la maquina (aclaro que este error me lo tira antes de que aparezca el logo de xp...), y asi, le doy enter (entre 8 y 12 veces aprox......) hasta que "engancha" y carga xp, despues anda sin ningun inconveniente, pero a la mañana siempre tengo ese problema (como ya dije, despues que la pc pasa varias horas de "descanso"), alguna posible razon o solucion? Desde ya muchas gracias por su tiempo....
returco2005
returco2005
3.504
hace 19 años
hace 19 años
formatia y proba con otro cd de win xp puede ser que el que tenes este dañado
aleval03
hace 19 años
hace 19 años
returco, con este mismo cd instale el sistema en otras dos maquinas (con las lectoras un poco mas viejitas...) antes y despues de hacerlo en esta y ninguna me presente este inconveniente. Por eso no creo que sea el cd.....
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Hacele un completo escaneo al disco (chkdsk) y probá con otro cable IDE. Tampoco estaría mal chequear la memoria RAM con MemTest86.
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Asi es, como dice NoXa, creo que deberias checar la RAM. Solo agrego que trates de pasar algun soft para testear el disco duro a fondo.
