Microsoft Windows
error con office
FeNtO
FeNtO
30
hace 19 años
hace 19 años
tengo problemas con una computadora computadora win 98 comparte archivos | | \/ computadora winxp en la computadora winxp, cuando jalo archivos de office , solo de offie , me permite modificarlos guardar y manejar las carpetas a mi antojo pero cuando le doya guardar como , me marca que no tiene acceso a esa carpeta, ya probe con una winxp como servidor de archivos y funciona , lo malo es que no puedo migrarla de SO por cuestiones de licencias etc etc alguna idea de por que me pasa es to?, solo es con office y ya probe varias versiones de office , y es lo mismo la red esta bien, todo lo demas lo hace pero el problema es con office unicamente, por eso lo pongo en zona windows
returco2005
returco2005
3.504
hace 19 años
hace 19 años
el problema me parace es que win 98 el sistema de archivos es fat 32 y en win xp es ntfs lee esto http://es.wikipedia.org/wiki/NTFS
FeNtO
FeNtO
30
hace 19 años
hace 19 años
si, lo que sucede es que accediendo desde otra con winxp sencillo, no tengo problema alguno solo es en esa maquina que tienen sp2 desactive firewall, nada active firewall y puse como excepcion word y tampoco esta mu raro, quiero reinstalarla, pero tiene programas importantes , y documentacion tambein
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Lo que dice el amigo returco puede ser cierto, puede que no puedas accesar de windows98 a las carpetas de windows XP por que son sistemas de archivos diferentes, pero en ese caso no podrias ni ver la informacion.. Pero creo que el problema es inverso, es decir, no puedes accesar a las carpetas de windows98 desde Xp. Ya verificaste los permisos sobre la carpeta(no sobre el archivo)? Saludos :wink:
