Microsoft Windows
instalacion de varios sistemas operativos en un pc
nito66
nito66
1
hola, tengo un pc marca gateway gt5464, con sistema operativo windows vista y disco duro de 360gb, yo le compre otro disco duro de 120gb, con el objetivo de instalarle otros sistemas operativos como practica para aprender, asi que formatee el disco duro de 120gb con killdisk, sin problema, luego lo particione e instale windows xp con sp3, no tuve problema con esta instalacion pero al momento de reiniciar el equipo iniciaba directamente desde xp y no me mostrabala opcion de empezar con windows vista se iba de una al reiniciarlo a empezar con xp. entonces decidi eliminar el xp, asi que lo elimine y al prender el pc de nuevo me mostraba un mensaje de error y me decia que windows no se podia iniciar debido a un error en el arranque. por fortuna para mi tengo el cd original de instalacion del vista asi que con este cd pude reparar de nuevo el sistema sin tener que reinstalar el sistema completamente. pero no se porque me paso eso de que no me mostraba los dos sistemas operativos para que yo decidiera con cual queria empezar. ahora tengo tambien el windows 7 y quisiera instalarlo en mi pc asi como red hat 9, podrian decirme que debo hacer y que precauciones debo tomar, alguna pagina donde consultar, porque he estado buscando en google y no he encontrado nada convincente y la verdad quede nervioso con la experiencia anterior (con el xp). gracias.
afede19
afede19
569
Amigo, te recomiendo que instale un solo sistema operativo y luego instala el "VirtualBox" que podes emular vacios sistema operativos a la vez y no te traera ningun problema. Descargate el compatible con tu versión de sistema operativo https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads">https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
leinadaniele
[quote="nito66"]hola, tengo un pc marca gateway gt5464, con sistema operativo windows vista y disco duro de 360gb, yo le compre otro disco duro de 120gb, con el objetivo de instalarle otros sistemas operativos como practica para aprender, asi que formatee el disco duro de 120gb con killdisk, sin problema, luego lo particione e instale windows xp con sp3, no tuve problema con esta instalacion pero al momento de reiniciar el equipo iniciaba directamente desde xp y no me mostrabala opcion de empezar con windows vista se iba de una al reiniciarlo a empezar con xp. entonces decidi eliminar el xp, asi que lo elimine y al prender el pc de nuevo me mostraba un mensaje de error y me decia que windows no se podia iniciar debido a un error en el arranque. por fortuna para mi tengo el cd original de instalacion del vista asi que con este cd pude reparar de nuevo el sistema sin tener que reinstalar el sistema completamente. pero no se porque me paso eso de que no me mostraba los dos sistemas operativos para que yo decidiera con cual queria empezar. ahora tengo tambien el windows 7 y quisiera instalarlo en mi pc asi como red hat 9, podrian decirme que debo hacer y que precauciones debo tomar, alguna pagina donde consultar, porque he estado buscando en google y no he encontrado nada convincente y la verdad quede nervioso con la experiencia anterior (con el xp). gracias.[/quote]basicamente lo que pasa es que hay que tener un orden estricto para instalar varios sistemas a la ves,primero si vas a instalar los 3 sistemas operativos xp,vista y 7 ,aunque te recomiendo solo xp y 7 ,ya que el vista es una m i e r d a,debes primero tener 3 discos o 3 particiones (un disco grande dividido 3 en partes). digamos que tienes 3 discos duros de 80 gigas cada uno entonces usas el primero para xp ,segundo para vista,y el tercero para el 7,pero los instalas en ese orden,xp,luego vista finalmente el 7,ya que para no perder el sistema anterior en el booteo,ejemplo si vas a instalar vista y 7 en ese orden primero vista y luego 7 ,o xp y luego 7 , o tambien xp y luego vista,siempre respetando que cada uno va en un disco o particion diferente,si ya tenes los tres instalados y no hicistes todo en orden ejemplo,windows 7 luego luego vista y luego windows xp,logicamente arrancara desde xp ya que los otros sistemas no son anteriores a xp . pero si hicistes todo en ese orden nada mas toca que usar un programa que se llama EasyBCD 2.0.2 bajatelo y hay miles de post que dicen como usarlo no es nada complicado basicamente lo que hay que hacer es decirle donde esta cada sistema opertivo ejemplo xp disco c,vista disco d para que modifice el boot.ini correctamente y te salga el dual boot
