Microsoft Windows
Fallas en audio en msn
carlos.unap
hace 19 años
hace 19 años
Hola gentita del foro . bueno Uds. siempre antentos quiero que me ayuden con este problemilla. se trata de mi Salida de audio por internet por msn no se cual sea el problema tal vez no este configurado bien,miren les dire que cuando pruebo el auricular funcina con el propio equipo hago la grabacion y tambien normal; pero el problema es en el MSN no sale siquiera a mi red local menos a otros lugares. bueno gracias por la manito que me echen estare esperando paciente su respuesta. hasta pronto. :D :) :( [/b]
pikotoro
pikotoro
1.022
hace 19 años
hace 19 años
Verifica si realemnte puedes grabar tu voz, ya que la mayoria de las tarjetas de sonidos (en especial las baratas y las onboard) tienen problemas con esta parte, es decir, si hablas al microfono escuchas perfectamente tu voz, pero si gravas tu voz, notas que el nivel de audio es muy pobre, casi nulo, ese puede ser tu problema, y de ser asi es un problema de drivers, es decir lo que tienes son de mala calidad, prueba instalar los ultimos o algunos mejores. Casos similares al tuyo se presntan en captura de video, audio o tareas similares.Si no logras nada lo mejotr sera que te compres una buena tarjeta de sonido. Saludos.
carlos.unap
hace 19 años
hace 19 años
bueno de spues de tiempo veo las respuestas lo probare instalar un nuevo driver puede que este sea el problema, lo probare de prisa y luego los cuento, mientras tanto sigan echandome mas cauasa. gracias de antemano bye
carlos.unap
hace 19 años
hace 19 años
que alivio me da haber solkucinado este incoveniente, bueno les cuento el problema no era la tarjeta de audio sino el driver de la tarjeta de red asi que decidi instalar uno actual y asi llegue a la solucion. de todos modos gracias.
