hace 19 años
[quote="Zulia1"]Saludos amigo, la placa a la cual hago mencion lleva sonido integrado y al igual que la placa de mi pc (pcchips 810 mlr) no le coloco el cable de sonido que se le conecta a la unidad de cd-rom por una esquina (cable gris de 4 pelos) ya que por la faja ide esto queda comunicando la señal de audio.
Al menos en mi pc no lo use y suena normal, a no ser que las placas compaq deskpro chipset 815 tuviese que conectarlo y normalice esa situacion, hare la prueba y luego les comentare.
Pregunto ¿¿¿por que si via cable ide la placa reproduce el sonido (claro está, sonido integrado) aun asi estas traen la conexion igual para el cable gris de 4 pelos??? hasta ahora es que me fijo en eso[/quote]
eso es totalmente normal en las unidades de cd nuevas, no te preocupes. dejalo un ratico para que veas que baja. mas bien tienes que estar contento por que si escuchas que la unidad hace bastante ruido cuando lee un cd de musica significa que puedes extraer la musica a gran velocidad! "extraer digitalmente para pasar a mp3" entonces si entiendo bien, escuchas y lees bien solo que la unidad esta acelerada como dices tu? bueno si es eso no hay problema. y en cuanto a lo otro que preguntas, el winxp maneja la musica tanto en digital como analogica pero viene por defecto en digital, y si quieres que te suene en analogico, pues le pegas el cable al cdrom "el de 4 hilos" y lo conectas a la tarjeta madre o a la tarjeta de sonido segun sea el caso. en cuanto a los otros windows solo manejan audio analogico. si quieres que te lean en digital, tienes que activar la opcion digital y conectar el cable de 2 hilos al cd rom donde dice "digital". asi que tranquilo. si quieres rebajarle la velocidad a tu unidad si te molesta tanto, el nero trae un aplicacion llamada "nero drivespeed" que te pone tus cd con las revoluciones a tu gusto.
