Microsoft Windows
Borrar el disco duro, programa para
simplemind1987
hace 19 años
hace 19 años
Ando buscando alguna forma rápida de borrar el disco duro, incluyendo programas, datos, etc... hay algo gratuito como este programa?? http://www.whitecanyon.com/borrar-disco-duro.php ¡Borre Su Disco Duro en la Manera Correcta para Proteger Su Identidad! Su identidad personal e información sensible están en su computadora, y contrario a la creencia popular, formatear su disco duro o borrar un archivo no borra los datos del disco duro.
vieraparra
hace 19 años
hace 19 años
Formatealo desde otro sistema operativo. Algun motivo en especial para hacer esto?
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Si querés limpiar tu disco completamente sin que quede nada, lo formateás a bajo nivel. Y si querés saber como es, LEE acá: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/41582.html
simplemind1987
hace 19 años
hace 19 años
Hola muchachos, gracias por las respuestas. Lo que preciso es, en un notebook que NO tiene disquetera, dejar un icono de tal manera que haciendo doble clic en él se formatee el disco duro eliminando programas y datos. Un cliente lo quiere para evitar problems en caso de inspección. Se puede hacer algo así?? En Windows XP sin disquetera??
everts
everts
1.179
hace 19 años
hace 19 años
Probá con estos programas: http://www.archivospc.com/programas/archivos/HandyBits%20File%20Shredder.php http://www.archivospc.com/programas/archivos/AHHB%20Power%20Delete.php Acá hay más: http://www.archivospc.com/programas/categorias/Eliminadores%20de%20Archivos%20%28%20Irrecuperables%20%29.php Se mira medio peligroso el trabajo de tu cliente eh! Saludos a vos y a J.Bond :lol:
simplemind1987
hace 19 años
hace 19 años
Hola Everst no me marchan los enlaces. Puede servirme algo de acá? http://www.bootdisk.com/ Por otro lado, lo de mi cliente, es que prefiere perder los datos y no... este... o sea... pagar multas..... :oops: :lol:
everts
everts
1.179
hace 19 años
hace 19 años
Pues parece que está caído el sitio que te dije. El otro que me decís vos es para crear discos de inicio... no creo que te sirvan. Probá más tarde con los enlaces.
simplemind1987
hace 19 años
hace 19 años
O este otro? http://www.killdisk.com/features.htm
everts
everts
1.179
hace 19 años
hace 19 años
Ese te puede servir para tu cometido, lo que no creo es que sea así como vos querés, que con solo un click a un botón en la barra de tareas lo haga.. habrá que probarlo.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Simplemind....no sé adonde querés llegar con todo ésto. Si dudás del comando format "porque creés" que alguien puede recuperar tus datos entonces con un low level format te asegurás de borrarlos en un alto porcentaje, no te digo 100% porque hay services técnicos especializados que pueden rescatarlos, pero es mucho más difícil. Te sugiero que expliques bien que es lo que querés hacer.
gamba47
gamba47
4.274
hace 19 años
hace 19 años
La unica manera de que no puedan ver los datos ante una inspeccion es que los datos no esten en la pc. Como lograr eso? 1. Accediendo remotamente a otra Pc, que este a 20000km de distancia, por internet. y trabajar en ella. 2. Poniendo un Pendrive, una unidad USB, las cuales pueden ser revoliadas por la ventana, te la podes comer, o meterla en una zapatilla para evitar ser encontrada. Lo demas, te lo pueden sacar. Pd. pero esto es muy dificil, no creo que tenga una inspeccion de tal estilo. (a menos que la inspeccion se la haga la mujer ) :lol: Saludos. gamba47
Alakrann
hace 19 años
hace 19 años
Lo que te puedo decir que estos procesos de borrado total suelen llevar mucho tiempo,por lo que solo se pueden justificar si el objetivo es vender el equipo y no quieres que alguien pueda acceder a datos confidenciales. Si de pasar alguna inspección se trata, tal vez lo mejor sería comprar otro DD . Programas conocidos que realizan esta tarea tenés por ejemplo al Norton System Works y cuando instalas el Norton Utilities, entrando a MiPC pulsado con el botón secundariosobre el ícono de una partición te aparece en el menú contextual la función WIPE, esta es la función que borra definitivamente los archivos que antes fueron borrados en la papelera.
simplemind1987
hace 19 años
hace 19 años
Gracias a todos por las respuestas, algunas muy graciosas :lol: Esto que yo pedía es porque un cliente tiene programas no comprados, por decirlo de alguna manera y quiere que en caso de llegar una inspección, haciendo doble clic en un icono o con alguna otra forma sencilla empezar un formateo del disco duro que haga que no se pueda ver que programas y datos tenía la computadora. Creo que en base a lo que me han contado, lo mejor es que mi cliente tenga a mano el CD de Quick Restore del equipo y en caso de emergencia bootee con el CD puesto. Gracias de nuevo por la ayuda.
gamba47
gamba47
4.274
hace 19 años
hace 19 años
Sinceramente tendria que ser muy tonto el que haga la inspeccion para no darse cuenta que pasa algo "raro". UHHH! llego justo que estaba formateando la pc, porque no tengo ningun antivirus, porque vio! son todos pagos, y el AVAST no me gusta :roll: No creo que esa sea la solucion. Si no quiere tener problemas que pague ahora el soft original o si no que tenga la pc en otro lado donde no reciba inspecciones. Palabra magica: LINUX Decile que si no quiere tener problemas que vaya aprendiendo. Saludos. gamba47
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
[quote="simplemind1987"]Gracias a todos por las respuestas, algunas muy graciosas :lol: Esto que yo pedía es porque un cliente tiene programas no comprados, por decirlo de alguna manera y quiere que en caso de llegar una inspección, haciendo doble clic en un icono o con alguna otra forma sencilla empezar un formateo del disco duro que haga que no se pueda ver que programas y datos tenía la computadora. Creo que en base a lo que me han contado, lo mejor es que mi cliente tenga a mano el CD de Quick Restore del equipo y en caso de emergencia bootee con el CD puesto.[/quote] Si te referís a que está usando software pirateado para "lucrar" en su negocio y le cae una inspección ojalá lo inflen. Simple.
millennium
hace 19 años
hace 19 años
hola este es un formateador algo raro pero te puede ayudar, segun el autor formatea a bajo nivel, ahora no se si puede ejecutarse desde windows te dejo para que lo pruebes, pero si formatea en un dos por tres, elimina todas las particones, es suficiente con que elimine las particiones para que la recuperacion de informacion sea erronea. este es el enlase, es un programa pequeñito http://ayudando.iespana.es/index.htm
