Microsoft Windows
Windows XP : Service Pack 2 se cuelga al intentar instalarlo
jotini
jotini
33
hace 19 años
hace 19 años
hola a todos , tengo un problema , en una pc tengo windows xp instalado con Service pack 1 y al querer instalar el Service pack 2 con cd original ,te dice que esta cargando se queda congelada la pantalla no se que puede ser gracias saludos!!!
milkoriv
milkoriv
389
hace 19 años
hace 19 años
puede ser un problema de la version que tienes en el CD, baja una de internet y nos dices como te va
jotini
jotini
33
hace 19 años
hace 19 años
hola ya probamos con otro cd con service pack 2 y pasa lo mismo , es la maquina de un amigo y ya probamos de todo con el cd que queremos instalar service pack 2 que no se puede , lo instalamos en otra pc y anda barbara , tambien bajamos el service pack 2 de internet y lo mismo, la maquina tiene dos modulos de 256 de ram sacamos una memoria y tampoco , para nosotros el el tema viene por la parte de hard yo lo que estaba pensando que no chequie es la temperatura del micro tendra algo que ver la temperatura , bueno muchachos gracias saludos!!!!!
everts
everts
1.179
hace 19 años
hace 19 años
arrancá en modo a prueba de fallos y probás con la instalación del service pack de nuevo. Saludos
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
También deshabilitá momentaneamente antivirus y firewall.
lu1avs
lu1avs
117
hace 19 años
hace 19 años
Hola me paso lo mismo con un mob pcchip pentium III 750 Mhz probé de todo la solución fue actualizar el bios del mob pero tene cuidado por que cualquier error lo dejas fuera de servicio saludos Fernando
