Microsoft Windows
Ayuda con inspirat brico pack
guerito75
guerito75
155
hace 19 años
hace 19 años
Acabo de descargar el vista inspirat brico pack para transformar mi maquina pero solo me cambia el escritorio mas no asi la barra de tareas que supuestamente deberia cambiar del color actual a negro alguien me podria ayudar con este problema porque no se si debo de bajar alguna otra utilidad.
everts
everts
1.179
hace 19 años
hace 19 años
¿con escritorio te referís al fondo (papel tapíz) y a los íconos? si es así entonces lo que pasa es que no has parcheado el archivo uxtheme.dll Lo debes parchear para poder usar los estilos visuales del pack. Aunque creo que el lo hace al momento de la instalción... :? Por si acaso este es el enlace para descargar el parcheador: http://download.softpedia.com/software/os_enhance/uxtheme.zip Por cierto, para "remedar" mejor la apariencia visual del Guindous Vista, lo mejor que hay hasta el momento es el "WindowBlinds 5" con el estilo visual "AeroGlass" de Ironjer.
guerito75
guerito75
155
hace 19 años
hace 19 años
Si, solamente se cambia el papel tapiz y los icono no del escritorio pero si los iconos como las carpetas y como podria parchear el mismo programa que descargue lo trae para parchear? espero me sigas ayudando gracias.
everts
everts
1.179
hace 19 años
hace 19 años
Pues ya hubieses probado con el programa que te dejé en el enlace, probá parcheandolo con él, y luego te vas a la apariencia de guindous y seleccionás el estilo visual "vista inspirat" creo que se llama. Saludos
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Lo más simple es parchear la uxtheme.dll y funciona bien. Después te descargás de éste lugar los estilos visuales que quieras. http://www.crystalxp.net/galerie/en.cat.3.htm Lo descomprimís y con un doble click automáticamente te cambia el tema visual.
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Este es el bueno... http://bricomix.free.fr/packs/Pack_Vista_Inspirat_1.1.exe Funciona 100%, y no te pone tan pesado el windows Saludos :wink:
