Estoy instalando windows xp y me da un error para copiar el archivo rio8drv.sys, y otros archivos mas, yo formatee el disco en otra pc y me sigue dando el error, luego instale otro disco duro y tambien me da el error en el mismo archivo,haber si alguien me puede ayudar con esto.
gracias
Ese problema puede ser por el CD de instalacion de windows XP, posiblemente este rayado, sucio, o se este desmejorando en alguna parte ese disco de instalacion, el cual tu unidad de CDRoom o DVD no puede leer de manera normal y por eso te muestra el error de copiar ese y los demas archivos.
Prueba con otro disco de instalacion de Windows XP SP3 que este en buen estado, y comentas el resultado.
Copie otro disco de windows xp sp3 y nada, luego cambie la unidad tampoco, cambie los cables, tampoco funciono, use ese mismo disco de windows en otra pc y se instalo correctamente, de verdad que y ano se que hacer, cualquier recomendacion se los agradesco.
Gracias a todas las personas que me ayudaron realice todo lo que me dijeron pero el gran problema estaba en el disco duro tenia 256 sectores malos por esa daba el error, lo que hice fue darle un formateo a bajo nivel y luego le pase 2 veces el hd regenerator, claro me di cuenta al cambiar el disco duro en el cual se instalo normalmente entonce descarte todo lo demas.
Gracias
