Microsoft Windows
Problemas con Nero
JAIROQUINTERO
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos, tengo un grave problema con el software Nero para quemar, cuando intento abrirlo me sale el error común de Windows "Error en Nero...exe, enviar este error a Microsoft", pensé que era problema interno con el programa, por ello lo reinstalé, formatié el disco duro, reinstalé todo el sistema y nada, sigue fallando con el mismo eror, cambié el quemador y la memoria del computador y todo sigue igual, quisiera saber si álguien me puede ayudar con este problemita, qué debo hacer para que Nero funcione con Windows XP, aaahh también reinstalé una versión más reciente de Nero. Gracias.
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
Nero funciona bien con XP, asi que sin duda el problema lo tienes tu. Revisa (ya que el ejecutable del nero es muy sensible a modificaciones) que no tengas algun virus dando vueltas en tu pc. Pasa un buen AV a toda la maquina saludos
everts
everts
1.179
hace 19 años
hace 19 años
Que versión del Nero tenés? y que versión de XP tenés? mejor descargate la última versión del software Nero compatible con tu versión de WinXP. Saludos
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Con otro software de quemado hace lo mismo??? Prueba con el Roxio Easy CD Creator o intenta quemar directamente con el XP y comentanos si pasa lo mismo. Es probable que tu quemadora no sea compatible con el Nero... Saludos :wink:
JAIROQUINTERO
hace 19 años
hace 19 años
Gracias por sus comentarios, pero creo que el amigo Donato tiene razón, anteriormente hubo un virus en el disco, fue eliminado pero pudo haber quedado algo en la partición que no se formateó, voy a intentar restaurar todo el disco duro a ver qué pasa, en cuanto a los otros comentarios tengo WinXp Professional SP2, intenté con las últimas versiones de Nero y el problema sigue.
taraalberto
hace 18 años
hace 18 años
Saludos... tengo un problema con el nero a ver si me pueden ayudar a solucionarlo... cuando voy a quemar un cd de musica o mp3 desde mi computador al cd sale un error y dice "Es posible que los archivos puedan añadirse si hay instalado un complemento dedicado" porfavor ayudenme con este problema... tengo el nero 7.0[/b]
spyware-urbano
hace 18 años
hace 18 años
ah mi me paso lo mismo con un nero 7 que baje por ahi. lo borre al diablo y me quede con el 6. santo remedio :)
juancho77
juancho77
179
hace 18 años
hace 18 años
[quote]tengo un problema con el nero a ver si me pueden ayudar a solucionarlo... cuando voy a quemar un cd de musica o mp3 desde mi computador al cd sale un error y dice "Es posible que los archivos puedan añadirse si hay instalado un complemento dedicado" porfavor ayudenme con este problema... tengo el nero 7.0[/b] [/quote] Te sale como cartel o como error? Si es como cartel, posiblemente te esta diciendo que, mediante la instalacion de un complemento, puedes hacer que el disco sea multisesion y agregar nuevos archivos mas adelante. Si es como error, algo esta fallando en el programa, o en el controlador de la quemadora. saludos!
Seductor97
hace 18 años
hace 18 años
El problema es simple, radica en la incompatibilidad del windows xp con el nero, y esto fue a inicios del Sp2, lo unico que necesita es actualizar su WinXp Sp2 y listo. Para mayor informacion: Solucion de Microsoft http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;ES;891070 Solucion de Nero http://www.nero.com/nero6/esp/Support_News_SP2_Packet_Writing_Problems.html
pcmurdoc
hace 14 años
hace 14 años
Tengo Windows 7, te digo lo que yo hice: proba de hacer click en el icono de nero: Boton derecho---propiedades---compatibilidad---ejecutar este programa en modo de compatibilidad para: (el sistema operativo que tengas)---ejecutar este programa como administrador.---aplicar y aceptar... si no funciona quita esas opciones haciendo el mismo procedimiento y vemos como seguimos.
