Algunas maquinas como HP o Dell instalan varios servicios por demas innecesarios en el sistema.
Mira primero revisa en el administrador de tareas que tanto de uso tiene el CPU, por lo regular el micro debe estar entre 5% o 10% de uso (mostrando el escritorio y sin cargar ningun programa)Ahi mismo revisa que otros programas que no sean de windows 7 pueden estar utilizando mas memoria de la habitual.
El otro detalle podria ser que tu disco duro no esta funcionando en el modo: DMA Mode 5
Para activar el DMA (Cuando detectas un bajo rendimiento, por ejemplo, en el disco duro) El acceso directo a memoria en Windows 7, debes hacer lo siguiente:
Pulsa el botón derecho del ratón sobre icono Equipo en el escritorio, y selecciona Propiedades. En el panel de la izquierda selecciona Administrador de dispositivos.
Pulsa dos veces el botón izquierdo del ratón sobre Controladoras ATA/ATAPI IDE.
Pulsa dos veces sobre la unidad que lleve la palabra Canal Primario (Principal)o ATA Channel, o clik derecho sobre dicha unidad y selecciona propiedades.
Veras una ventanita que dice Propiedades de ATA Channel 1, vas a la pestaña Configuración avanzada, y en Propiedades de dispositivo marca para activar o Habilitar el DMA.
Dale Aceptar, Reinicia y ve si con esto mejora el rendimiento de tu equipo.
Aqui pongo una imagen:
http://www.subirimagenes.com/privadas-dma-1638689.html
Espero te sirva y sea la solucion a tu problema.
