Microsoft Windows
acer aspire 5542 no acaba a iniciar
v.h.d.
v.h.d.
1
hace 14 años
hace 14 años
Auda por favor, mi notebook acer aspire 5542, apague al usar todo y luego de un instante intente prender de nuevo y al apretar el boton de power para encender se prende y aparece Windows como si va arrancar por uno segundo y luego se apaga y vuelve a prender asi esta continuamente pero no arranca, por favor si me pueden indicar si tiene o no solucion y le comento q ya le saque la bateria y solo con el cargador conectado intente y me hace los mismo, luego precione la tecla F2 y entra sin problema para bootear. Por favor le agradecer su ayuda. Desde ya mucha gracias. Victor
Deimos Fobos
hace 14 años
hace 14 años
¿Y si reparas la instalación con el disco de instalación?
v.h.d.
v.h.d.
1
hace 14 años
hace 14 años
ya intente pero no me da esa occion lo q pregunto tambien y como puedo solucionar con linux porq por ahi entro sin problema
Deimos Fobos
hace 14 años
hace 14 años
[quote:9d825afba1="v.h.d."]ya intente pero no me da esa occion lo q pregunto tambien y como puedo solucionar con linux porq por ahi entro sin problema[/quote:9d825afba1] Si no te importa perder tus programas instalados y tus archivos puedes hacer lo siguiente: Primero: Ve a C:\Windows\system32\config y haces una copia la carpeta config. Segundo: Ve a C:\Windows\Repair y los archivos de esa carpeta Repair los copias a la carpeta config (C:\Windows\system32\config), sustituyendo todos los existentes. De esa manera tu sistema quedará como recién instalado. O sea reparado, pero ya no valdrán los programas que tenías instalados ni tus documentos.
v.h.d.
v.h.d.
1
hace 14 años
hace 14 años
Gracias, pero yo no queria perder los programas q tengo instalado por eso busque la solucion pero no encuentro entonce formatee y ahi si pero a eso no queria llegar pero no tengo otra solucion osea no encuentro, desde ya mucha gracias por la intencion de ayudarme
Deimos Fobos
hace 14 años
hace 14 años
[quote:faa31759d2="v.h.d."]Gracias, pero yo no queria perder los programas q tengo instalado por eso busque la solucion pero no encuentro entonce formatee y ahi si pero a eso no queria llegar pero no tengo otra solucion osea no encuentro, desde ya mucha gracias por la intencion de ayudarme[/quote:faa31759d2] Quizá tu disco de Windows no te da la opción de reparar porque ha de ser un Windows Tuneado. Tenías que usar un SO original, sin modificaciones. Pero ahora ya la formateaste, ¡Ni modo!
