Microsoft Windows
* Drivers para Scaner Astra UMAX 610P para Windows XP SP2
robrensenbrink78
hace 19 años
hace 19 años
Hola gente del Foro... como andan?...espero que bien... Les cuento que les escribo porque tengo un pequeño problema: resulta que, tengo una PC de un amigo que tiene instalado Windows XP SP2, y tiene el Scanner Astra Umax 610P con conexion de Puerto paralelo, los dirvers que vienen con el scaner (drivers para Win 3.11, Win95, Win98 y WinNT 4.0) no sirven para el XP, ni el XP tiene controladores, entonces me fije en la pagina web del fabricante y tampoco da soporte para este sistema operativo; se que una solucion seria que ponga multiboot Windows 98SE y Windows XP SP2 y lo ejecute desde windows 98, pero mi amigo solo quiere tener (y de hecho tiene) el XP instalado; entonces pregunto: alguien sabe donde puedo conseguir en el caso que existan los drivers de este scanner ?...se consiguen drivers que funcionen para este scanner bajo Windows XP ?... Espero me puedan ayudar... Desde ya, muchas Gracias Luciano
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 19 años
hace 19 años
No te lo reconoce Windows XP automaticamente ? http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Bes%3B293356 Suerte Fede
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
el umax astra 610P es el unico scanner que XP tiene homologado. Tienes la suerte de tenerlo y es menos complicado de instalar ve al panel de control, dispositivos de iamegens, agreagr, y busca UMAX. Veras el ASTRA (es el unico paralelo soportado), agregalo y funcionara de maravillas saludos
