a hola pues yo e instalado ese windowd reducido como usted lo llama en muchos equipos antiguos y no tengo queja alguna saludos ok.
El estándar Sata se creó en el 2003, y en el 2005 empezó a hacerse popular, es probable que una máquina del 2006 ni siquiera tenga la posibilidad de instalar un SSD de manera nativa. Dudo que un Windows 10 corra si el hard es tan viejo, por eso quiero saber el hardware que tiene primero.
a hola yo no e dicho de ponerle un ssd yo le e recomendado un sistema operativo que funcione bien je je saludos yo lo e isntalado hasta con un giga de ram y a funcionado bien si quiere saber el hadware que tiene mirelo en sony es lo que voi a acer ahora
Es peor que una placa integrada, es un CPU ARM de hace muchos años... Es lento y con poca memoria RAM, también suele tener poca cantidad de almacenamiento, esos modelos creo recordar que venían con algo de 2gb de memoria flash,solamente, o sea es equiparable a una tablet o celular del año 2006 y no creo que puedas instalarle algo para modernizarlo. Si funciona es lo que hay.... Si no funciona hay que ver de conseguí la manera de reinstalar el sistema original.
