Microsoft Windows
como cambiar de placa madre sin formatear DD xp?
filtro
filtro
10
hace 19 años
hace 19 años
que tal amigos tengo una duda como puedo cambiar el disco duro de una placa madre a otra sin tener que formatearlo en xp yo hago reparaciones y aveces me toca probar las tarjetas madre pero con el windows xp tengo que estar formateando el disco cada vez que cambio de tarjeta porque no arranca si alguien sabe un truco para no formatearlo se lo agradezco gracias de antemano Saludos
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Podés bootear con el cd de XP pero REPARAS la instalación. Seguís los clásicos pasos pero luego presionás R y continuás el proceso.
filtro
filtro
10
hace 19 años
hace 19 años
muchisimas gracias amigo esa es la unica forma de hacerlo? o existe algun otra forma
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Puede haberla.....ni idea. A mi me gusta hacer las cosas bien e instalar de cero. Pierdo una hora y media en instalar el S.O. completo más TODOS los programas/drivers pero sé que lo hice y quedó bien el trabajo final.;) Saludos.
macotsa
macotsa
359
hace 19 años
hace 19 años
Puedes quitar la carpeta de drivers antes de sacarlo, del equipo y colocarlo en la nueva (eh instalar los drivers de esta)
Alakrann
hace 19 años
hace 19 años
Pienso que se podría usando "Sysprep", en forma similar a como se indica este tutorial , teniendo la salvedad de que en último paso debes apagar el equipo orígen y no dejar que reinicie, ese sería el momento de hacer el transplante del disco. http://www.yoreparo.com/articulos/windows/crear-imagen-windows-xp.html
elpanatibu
hace 19 años
hace 19 años
he probado varias veces con exito y depende de : que el chip de la tarjeta sea de la misma familia! si tenias vias y te cambias para nforce o para otro chip tendras problemas. pero si son de la misma familia si puedes sin problema. no necesariamente tiene que ser el mismo modelo. he migrado con exito del chip kt4 a los mas modernos y sin ningun problema.
pikotoro
pikotoro
1.022
hace 19 años
hace 19 años
No no existe otra forma de hacerlo, la razon es que durante la isntalacion se generan archivos clave para el funcioamiento del S.O. en base al hardware que tienes, el archivo mas conocido generado es el HAL.DLL (Hardware Abstracion Layer), de la cual no hay copia de seguridad y cuando te falla la unica salida es la reparacion. Asi que no tienes de otra, WinXP/2000 son dependientes del hardware, de ahi que tampoco los puedas instalar cuando alguno de tus componentes tienen problemas. Sysprep no te sirve de nada, porque fue creado para poder distribuir masivamente una instalacion de software (S.O. y demas Software) en un conjunto de PC identicas (practicamente clones), pues su funcion principal es eliminar la informacion de registro, seguridad y configuracion que es direrente en cada instalacion de Windows ,un ejemplo es el nombre de la maquina. Este metodo es usado en la mayoria de las PC de marca las cuales son exactamente iguales y permiten el uso del sysprep para distribuir el Win XP sin tener que configurar a mano cada una, por eso es que recien prendes una nueva el sistema te solicita inormacion para terminar por decirlo de alguna manera la configuracion y generalmente la activacion del S.O. El unico uso que le pudes dar al sysprep es que lo uses como copia de seguridad, asi no tendras que formatear tu PC cada vez que lo requiera, simplemente restauras la copia que ya tienes, pero solo es valida en el PC donde la sacaste. SAludos. y suerte.
Alakrann
hace 19 años
hace 19 años
M$ ha desarrollado la herramienta Sysprep para permitir clonar sistemas en ambientes corporativos en donde no necesariamente se cuentan con equipos idénticos, de no haberlo hecho así hubiera dejado este nicho de mercado completamete allanado para que implementen Linux. Para poder clonar en equipos de diferente hard, hay que habilitar en sysprep los PNP (plug abd play), de esta manera al iniciar el sistema por primera vez, hace un reconocimiento del hard instalado, además de cambiar el código único del equipo (SID). Realmente no tiene ningún sentido usar Sysprep para hacer un respaldo a usar en el mismo equipo, salvo que por alguna razón se quiera cambiar de SID. Tengo entendido que programas clonadores ya están usando esta características, tal como es el caso de "Acronis Snap Deploy", realmente no se como opera este programa, es cuestiín de averiguar mas.
