Microsoft Windows
mi pc se cuelga a cada rato
richi_love
hace 19 años
hace 19 años
mi pc hace una semana estaba todo bien pero ahora cuando estoy trabajando esta bien pero despues de un momento lo dejo de trabajar y cuando llego a mi pc se cuelga no habre nada y tengo q estar reiniciandolo no c porq sea eso.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Podría ser la memoria o problemas de temperatura....quizás los cables IDE....quizás problemas software por virus o incompatibilidad de drivers. Andá testeando de a poco el hard para ir descartando problemas y luego seguí con el software del propio S.O..
rlcanabal
hace 19 años
hace 19 años
estoy seguro que es la memoria prueba con otra
millennium
hace 19 años
hace 19 años
chequea que los condensadores que estan cerca al procesadro y revisa los condensadores no esten inchados, ni ligeramente inchados.
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Verifica que los ventiladores esten funcionando... Testea temperatura con el SpeedFan Testea las memorias con el memtest86 Entra en modo a prueba de fallos y dinos si hace lo mismo Comentanos los resultados Saludos :wink:
haysan
haysan
1
hace 17 años
hace 17 años
mi pc no se que le pasa, se congela a cada rato pero lo extraño que el mause se mueve y el teclado funciona pero se traba toda y realmente probe memoria ram, disco duro, cable de ide y cambiar de bancos de ide 1 a ide 2 y sigue igual sera la fuente estoy pensando qeu podria ser la fuente, necesit ayuda si pueden darme una sugerencia porque no quiero pensar que es el procesador o la motherboard necesita ayuda help ultrabatman@hotmail.es
haysan
haysan
1
hace 17 años
hace 17 años
haysan
haysan
1
hace 17 años
hace 17 años
