Microsoft Windows
notebook positivo bgh at550n no puedo instalar win10
AlejandroV
hace 1 año
hace 1 año
hola, me llego esta notebook con el disco hecho pedazos y no arrancaba, despues de pasarle un explorador de superficie, y ver que estaba muy dañado, el cliente me dio permiso para comprar otro y despues de cambiarlo empezo con el problema de que al arrancar entra directo al set up, ya vi una docena de videos donde dicen que hay que cambiar la opcion de UEFI pero en este bios no lo encuentro, y todo lo que cambio o no sirve o hace que la pantalla se quede negra y tengo que abrirla para sacarle la bateria, sabra alguien como arreglar esto
Adoni Narváez
hace 8 meses
con RUFUS puedes hacer un USB boteable en modo UEFI y asi poder instalar W7
Salvador perez maximo
hace 1 año
hace 1 año
AlejandroV
hace 1 año
si ya vi ese video y ya lo intente, pero el bios de esta maquina no tiene esa opción, lo mas parecido es una opcion donde me pide que sistema operativo va a arrancar y las opciones son: Windows, Android, Win7, Linux y MSDos
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Fíjate en el BIOS las distintas opciones como Secureboot y desactivala. Si no existe esa opción fíjate en la parte de boot puedes elegir otro dispositivo, el pendrive debe estar conectado antes de encender la máquina. En algunos casos no puedes configurar nada y debes apretar alguna tecla para acceder al menú de selección de booteo al momento de encender. En algunos casos te aparecen 2 opciones para el mismo pendrive, una es el modo BIOS o legacy y el otro es el modo UEFI.
Para hacer el pendrive te aconsejo instalarle el VENTOY, (ojo que borra y formatea el pendrive). Una vez instalado copias los .ISO que quieras en la partición Ventoy y listo, ya puedes bootear.
El pendrive te va a quedar multiboot o sea que puedes copiar mas de una imagen ISO en el...
Al momento de aparecer el menu de seleccion te indica en la parte inferior izquierda si booteó en modo UEFI o BIOS.
Para la mayoría de los equipos modernos debe arrancar en modo UEFI.
En el caso que haya arrancado en el modo incorrecto prueba nuevamente de  reiniciar y elegir otra opción.
AlejandroV
hace 1 año
hola, el problema se resolvio solo, esta mañana se me ocurrio prenderla y resulto que en algun punto de la noche se quedo sin baterias y tuve que cargarla, ya le habia sacado el rigido para probarlo en otra maquina y se me ocurrio poner el pendrive a ver si andaba, y anduvo, la apague puse el rigido y pude instalar a windows 10 sin problemas, es mas no hace 10 min que le instale los drivers y hasta ahora funciona, les agradezco su ayuda.
