Microsoft Windows
Pc de escritorio No le funciona el buscador W10
jos_3502
hace 2 años
hace 2 años
Buenas. Cuando intento buscar alguna aplicación o archivo no me funciona solo parpadea y nada. Intente varios métodos pero sigue sin funcionar, hasta le reinstale el Win10 y esta igual después de pasar mis archivos sin tocar ninguno del Win.
Salvador perez maximo
hace 2 años
hace 2 años
jos_3502
hace 2 años
"searchUI.exe" a mi no me aparece esta opcion en detalles, del administrador de tareas
Ivan
hace 2 años
hace 2 años
usa el reparador de windows en linea con estos comandos en cmd o power shell en modo administrador:
sfc /scannow
tardara un tiempo. comenta despues como te fue
jos_3502
hace 2 años
Lo había intentado y sigue sin funcionar
Ivan
hace 2 años
a mi me paso lo mismo. pero hice el sfc y funciono. pero parese que tendras que hacer una instalacion desde cero.
suele ocurrir que falla la funcion de la busqueda porque hay un bug o error en esos comandos.
si no lo arreglo el comando sfc, saca lo mas valioso que tengas en tu disco c y reinstala el sistema. este problema ocurre el la version pro del windows 10 de 64 bit
jos_3502
hace 2 años
Ese es el problema, yo reinstale el W10 pro y el Home por si era eso y seguía pasando cuando pasaba mis archivos a la nueva cuenta, de hecho ahora cuando enciendo la pc suena 3 pitidos y no enciende
Ivan
hace 2 años
eso ya es grave. tres pitidos(si son cortos) es problema de la mother.
pero si son tres largos..hay una ram que esta fallando mal.
rueva con otra ram y cuenta..
si no es la ram...lamentablemente tendras que pensar en otra placa madre...
ero antes prueva las ram
