Microsoft Windows
Asus UEFI BIOS Utility No aparece el USB instalador
JamesR
JamesR
79
hace 2 años
hace 2 años
Trato de instalar Windows 10 desde cero, guarde la ISO de Windows 10 en un USB y arranqué desde allí.
El equipo tiene un disco duro con dos particiones C y D (datos).
Cuando quise instalar Windows 10, en la parte donde aparecen las particiones borré una partición de Windows (creo que es de arranque) para continuar con la instalación desde cero sin borrar la partición D que contiene mi info.
La cosa es que no me permitía instalar, así que traté de reiniciar la instalación de nuevo pero ahora no me aparece el USB en la utilidad del Bios.
Como borré la partición ya no carga el Windows 10 antiguo desde el disco duro y no puedo instalar porque no reconoce el USB.
¿Qué solución me sugieren?
Salvador perez maximo
hace 2 años
a hola estimado vera creo entender que el porblema esta en la usb que creo uso que programa comente por favor reciba muy cordial saludo ok,amigo.voy a tomar cafe y leo su repuesta ok.
hace 2 años
a hola estimado entiendo que usted quiere hacer una instalacion de cero conservado su datos para eso lo mejor es haber echo una copia de sus cosas en un disco exteno hacer la instalacion de cero y luego pasar la informacion no le parece amigo.
JamesR
JamesR
79
hace 2 años
Hola, gracias por responder preparé un USB con windows10 creado con la herramienta de W pero no logro que el Setup lo reconozca. Incluso quito el DD y dejo solo el USB Y no aparece (está formateado con FAT32 el USB).
¿Alguna sugerencia?
hace 2 años
a hola muy buenas tardes estimado señor fat 32 se usa para instalar linux debe hacerloen ntfs saludos en este caluroso dia de verano ok,amigo.
linkin4evan
hace 2 años
CAISTE EN BUENAS MANOS AMIG. LA SOLCION ES QUE AL CREAR LA BOOTEABLE NECESITAS QUE ESTE EN FORMATO UEFI PARA GPT, TAMBIEN PUEDES USAR EL PROGRAMA USBIMSINTALLER PARA INSTATR WINDOWS CON LOS CONTROLADORES 3.0 AZULES
el_alex25
hace 2 años
Hola! Ese tipo de problemas es frecuente en computadoras portatiles. Si ese es tu caso, conviene tratar de instalar windows desde un lector de dvd. Si no funciona o no dispone de un lector de dvd portatil, lo que conviene es conectar el disco rigido en una pc de escritorio e instalar ahí el sistema operativo. Luego de que el sistema operativo se haya instalado en la pc de escritorio y se haya concluído la configuración inicial, lo que se hace es utilizar la herramienta Sysprep.exe para hacer que la instalación se vuelva genérica y apta para ser utilizada en otra pc/notebook.
