Microsoft Windows
grabar archivos mp4 en un ssd externo
Mandonguilla
hace 2 años
hace 2 años
hola expertos.
 algo raro: estoy grabando video mp4 en un disco externo ssd de 15 tb de capacidad. está formateado fat. uso w10, actualizado. pues bien, hay videos que se pueden reproducir y videos que no se pueden reproducir. no tiene nada que ver con el tamaño del archivo. en el hd del ordenador portátil se reproducen sin problema alguno, pero repito, cuando los grabo en el ssd, algunos no "funcionan" .... tenéis idea del motivo por lo que sucede eso ???
Ladislao Santis
hace 2 años
Hola!. Lo primero que veo y no me queda claro, es el sistema de archivos que estás usando, no explicas si viene de fábrica o tú le diste formato antes de usar, el tamaño máximo de archivos que vas a almacenar o si vas a usar el disco en un ambiente o sistema operativo distinto a Windows, porqué de esto depende la estructura del sistema de archivos. Si los archivos que no puedes reproducir tienen un tamaño muy grande y pesado (de mas de 4 Gb), el sistema de archivos debiera ser NTFS o Ex-FAT, ya que FAT o FAT 32 no admiten archivos pesados y limitan el tamaño máximo de la partición a crear.
Ladislao Santis
hace 2 años
Si vas a ocuparlo en un una plataforma distinta a Windows (como Mac o Linux) debes poner especial atención en elegir una estructura adecuada y lo mas Universal posible. Por otro lado no cuentas si el disco SSD es de una marca conocida o es genérico de origen chino, porqué esto también marca diferencia al momento de almacenar datos que pueden corromperse al grabarlos. A mi me ha pasado con algunos de 2 o 3 Tb y creo que puede ocurrir lo mismo en unidades más grandes como el tuyo de 15 Tb. Espero que esto te sirva para identificar el problema..
Mandonguilla
hace 2 años
Bienm voy a ir concretando según los comentarios: El SSD es uno "chino barato". El sistema de archivos es "exFat". Propiedades: El archivo original de prueba pesa 2,255 y el grabado 2,256 . El archivo grabado carece de información de Video y de Audio y no tiene pestaña de Seguridad"
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
En el SSD externo, verifica el tamaño de los videos que no se reproducen y comparalos con los del PC. También puedes copiar el del SSD al PC en otra carpeta para ver si lo reproduce.
Debes saber que existen SSD truchos qué no tienen la capacidad mencionada y sólo permiten grabar unos 20GB. Me pasó con uno de 8TB.
linkin4evan
hace 2 años
hace 2 años
buenas noches querido amigo. ya tuve ese problema tramgbien fui grabador y filmador de cumpleaños. la solucion es cuando grabes o exportes tus videos hazlo directo en el disco ssd o hhd de tu pc y luego lo copias a tu ssd veras que todos van a reproducir, ami me paso lo mismo y esa fue mi solucion
