Microsoft Windows
se desaparecel el disco duro del sistema
hormiguis
hace 2 años
hace 2 años
buenos dias. se desconecta o se deaparece eldisco secundario sata en mi pc y tengo que hacerlo que se conecte de nuevo usando el administrador de discos o por cmd. ya que se borra la paticion o se pone en modo raw
chrispavm
hace 2 años
Hola, probaste cambiarle de puerto o utilizar otro cable SATA?
WGMuñoz
hace 2 años
1.-verifica el estado del disco duro (crystaldiskinfo, victoria, etc), pues puede ser que el problema sea el disco más aún si es mecánico. Es frecuente que esto suceda por fallas en la electrónica del disco, el mismo tiende a recalentarse y presenta el fallo ( se conecta y desconecta).
2.- La otra posibilidad (y más grave) fallas de la mainboard de tu equipo.
Esto lo he visto en equipos de marca DELL
hormiguis
hace 2 años
Efectivamente cheque los cables de datos, los cambie de puerto y sigue lo mismo, no es inmediato el problema, restablecido el disco de nuevo al sistema, trabaja bien todo el día al siguiente día, después de un rato se desaparece, aplicó los comandos cmd y formateo desde el administrador y listo, pero vuelve la falla, por último lo metí a una PC viejita de las armadas y trabaja sin novedad, ya lleva tres días trabajando y todo bien
hormiguis
hace 2 años
Las PC en la que hace el fallo es una Compaq presario
Salvador perez maximo
hace 2 años
hace 2 años
Qué hacer si la unidad D desaparece en Windows 10 (softzone.es)¿cómo solucionar el problema de que disco duro desaparece en Windows 10/11? (tenorshare.com)
linkin4evan
hace 2 años
hace 2 años
buenos dias . la solucion es revisar el pin de la placa si no esta desoldado tambien revisa el cable sata. otro problema tambien puede ser que tu disco haya terminado su tiempo de vida usa el sentiles para descargar.
