Microsoft Windows
s.o. windows 8.1 no muestra escritorio
carmelofrutas
hace 2 años
hace 2 años
buenos dias.-
tengo una pc con placa asus p5sd2 vm a la cual le cambie el microprocesador intel celeron dual core  e1200
por un intel core 2 duo e7300,  la arranque y anduvo perfecto y estuve un tiempo navegando por google maps y jugando un rato algunos juegos de facebook.-
ahora la prendo, me muestra el símbolo de windows como si estuviera cargando normalmente pero después queda la pantalla negra, no aparece el escritorio, nada.- la vuelvo a apagar del boton reset, la vuelvo a prender y me hace lo mismo.- tengo un hdd y un ssd con sistema operativo y en los dos y me hace lo mismo.-
espero sus respuestas, muchas gracias saludos!!!
Salvador perez maximo
hace 2 años
hace 2 años
a hola valla pruebe reinstalar el so de cero muy buenas noches estimado amigo.a hola blanco y en botella ponga el otro cpu si funciona no es compatible reciba cordial saludo de salva recién salido de instituto tecnico ok,amigo.
carmelofrutas
hace 2 años
Gracias por responder, el cpu es compatible, lo saque de la pagina oficial de asus, arranco andando bien.- Se habrá quemado el video integrado?, Me llama la atención que ocurra con los dos discos, algo de la bios? como verificar si se quemo el video integrado o que se halla estropeado el S.O. en los dos discos?
hace 2 años
carmelofrutas
hace 2 años
Hola Salvador, si, he instalado todo de cero en el hdd, ahora estoy peregrinando por la web para tratar de solucionar el tema de la resolución, gracias por responder, saludos!!
