Microsoft Windows
reinstalar windows en otro disco
Henrry Gomez
hace 2 años
hace 2 años
buenas noches,mi pregunta:tengo 2 discos en mi pc,en el primero tengo 1 sistema,windows 7 x 32 bits,tenia otro sistema de 64bts(windows)en otro disco,,pero este sistema se me daño por algun motivo,el caso es que le di formato para instalarlo nuevamente,tengo disponibles 470 gb,pero al instalar  ,comienza el proceso,al llegar al punto donde pregunta donde se instalara el sistema,me sale que la instalacion no puede continuar porque no hay espacio suficiente,al ingresar al administrador de discos,esta el disco con los 470gb ,particion primaria,por favor que debo hacer,mil gracis y pasen uds.una feliz noche.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Que tipo de sistema (versión de Windows y si es 32 o 64) quieres instalar en qué disco?
MegaAutorun
hace 2 años
hace 2 años
Hola, que tal?!...Te recomiendo que elimines todas las particiones que tenga el disco (con el disco de instalación y si es necesario, créalas de nuevo), posteriormente intenta instalar de nuevo, ten en cuenta que se crea un espacio que es reservado para el sistema, (ahí no se puede instalar windows) te recomiendo formatear ese también y lo que resta del disco particionado, formatea de igual manera, instala en el de mayor tamaño... nos cuentas... saludos.
