Microsoft Windows
gpu se acelera al entrar fornite
oasis tec
hace 2 años
hace 2 años
hola, tengo un problema de pc de un cliente, enciende de manera normal, pero cuando pongo un juego la gpu se calienta y los ventiladores comienzan a girar rapido, se le dio mantenimiento a la gpu, y la probe en otra computadora con el mismo juego y funcionaba de manera normal, e incluso saque la gpu y el procesador y la probe en otra placa y da el mismo problema, sera el problema el procesador?
linkin4evan
hace 2 años
buenas tardes querido amigo disculpa la tardanza de 4 meses . es normal que las tarjetas se calienten incluso pasando los 90 grados. tambien cada vez q actaulices su driver de la tarjeta nvidia va bajando su redimiento al abrir juegos pesados la tarjeta siempre se va calentar por ejemplo antes ami cuando tenia el GTA V con una gtx1050ti no se calentaba mucho y no giraban mis ventiladores, pero tras actaulizar el driver ahora la tarjeta trabaja mas y calienta mas segun porq mejora los graficos. instala un driver antiguo y veras q la tarjeta se mantiene mas fria
