Microsoft Windows
no inicia el sistema, ni puedo entrar al bios.
elguardian_1978
hace 2 años
hace 2 años
hola, no inicia el sistema, ni puedo entrar al bios. he probado en quitar la pila etc, pero nada. quite el disco y lo probé en otra pc y funciona, pero no cumple con los requisitos de donde tengo este problema. alguna solución probable? gracias
linkin4evan
hace 2 años
ahi cie q no esta reconociemdo el teclado usa un adaptador y usa teclado por PCI luego activaas la opcion en la bios activar perifericos usb asi podras usarlo tu teclado usb y entrar a la bios. ojo tu pila tienen q estar cargada
Salvador perez maximo
hace 2 años
hace 2 años
a hola estimado debe poner la fecha hora et.. re configurar su bios si no sabe hacerlo llévela a  un técnico reciba cordial saludo ok,amigo.
el_alex25
hace 2 años
hace 2 años
Tal vez se trate de un problema en el bios, el soft puede estar corrupto o la memoria flash puede estar dañada. Si es un problema de bios lo más probable es que se hayan corrompido los datos, en este caso habrá que descargar el bios de internet y grabarlo en la memoria flash.
elguardian_1978
hace 2 años
Hola, como hago eso de descargar la bios? Gracias
Emmanuellcd
hace 2 años
Si de verdad la BIOS no arranca, con la información de tu placa madre, busca la Marca, Modelo y versión por lo regular viene impresa en la misma placa madre o caja donde venía y sueles poder descargar esa BIOS desde la propia página del fabricante, lo difícil realmente es volver a flashear tu BIOS ya que también necesitas un programador, estudiarle un poco y otra PC para el proceso, tambien la puedes llevar con alguien que te lo haga pero obvio te cobrará.
el_alex25
hace 2 años
El software del bios se puede descargar de la página del fabricante del motherboard, si lo llegara a estar allí por haberse discontinuado el modelo de placa lo que conviene es buscar el bios en páginas especializadas, la búsqueda se hace por modelo de motherboard.
El regrabado de la memoria flash del bios se puede hacer mediante un pendrive como se explica en este tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=zUDy46k6Hbo
La otra posibilidad de regrabado es utilizar un grabador de bios, ello puede requerir desoldar y extraer la memoria flash del bios.
