Microsoft Windows
traspasar carpeta a otra pc
negro g
negro g
10
hace 14 años
hace 14 años
Bueno paso a esplicar mi problema, cambie mi computadora del negocio (tenia w 98)en la nueva tengo xp. quiero pasar todas las carpetas que tengo a esta nueva. ise las copias por nero, como cd de datos, las copie.pero cuando quiero abrirla me dice inserte cd...no entiendo. siempre que les pregunto algo a ustedes lo he copiado igual y lo he llevado al negocio y la he copiado ahora se me quemaron los papeles. me podria decir que estoy haciendo mal???? aqui de donde soy hay pocos tecnico en pc, el de confianza esta enfermo, un abrazo y gracias
bubytres
bubytres
21.847
hace 14 años
hace 14 años
en la maquina vieja el cd te lo reconocia en la lectora? hay que ver si grabo correctamente, sino si todavia tenes el disco viejo podes colocarlo como esclavo en la pc nueva y pasar los datos. Otra opcion seria si dispone de usb pasar los datos con un pendrive
pablinsoft08
hace 14 años
hace 14 años
seguramente copiaste los accesos directos en lugar de los archivos. trata de volver a copiarlos. eso si si mal no recuerdo despues tenes que sacarles las opciones de solo lectura
pablod1000
hace 14 años
hace 14 años
te pide que insertes el cd de que? puede ser que hayas hecho una imagen y necesite nero para abrirlo grabalas en forma normal con nero u otra aplicacion, luego las copias al disco de la pc nueva y tenes que quitarles el atributo de solo lectura, cuando se crean en el cd se marcan como solo lectura quitar ese atributo es para que te deje modificar los archivos comenta pablo
edel@
edel@
18
hace 14 años
hace 14 años
Copiaste del CD a la maquina seleccionándolos, usando la opción COPIAR y luego PEGAR o pinchaste y arrastraste? Si hiciste lo último, fijate que los archivos que te quedaron en la maquina no tengan una flechita abajo. Si es así, bórralos y copiales mediante COPIAR y PEGAR. Luego me cuentas.
