Microsoft Windows
no me funcionan los drivers en mi 3070 :(
Angel..
hace 2 años
hace 2 años
hola, tengo un problema desde el 25 de diciembre, hasta hoy, tengo una tarjeta gráfica rog strix 3070 y mi problema comienza al instalar los drivers, en win 10 al llegar a la mitad de los drivers se apaga y comienza a reiniciar hasta llegar al apartado de reparación y se repite una y otra vez, y en win 11 pasa de los drivers pero al abrir alguna app, independientemente de cuál sea, cómo a los 10 minutos la pantalla le salen puntos azules y no se mueve nada. probé cambiando la gráfica a otra pc a ver si sucede lo mismo y da el mismo error, alguna solución?
otro dato es que al pasar a los gráficos integrados la gráfica sin darle el más mínimo uso empieza a calentar como loca y tengo que apagar la pc
Salvador perez maximo
hace 2 años
a hola muy buenas tardes estimado ángel a cambiado la pasta térmica de su chip de gráficos integrado comente por favor y respecto a los drivers pruebe con driver booster free comente resultados ok,amigo.
hace 2 años
hace 2 años
Angel..
hace 2 años
La pasta térmica no la he cambiado desde el 25 de diciembre y de drivers probé el drivers booster, los drivers de asus y los drivers de nvidia experience y todos me dan el mismo error, pensé q podría ser el BIOS y pasa lo mismo, puse todas las versiones y puse la de fábrica y nada. No sé que hacer
GilbertoR
hace 2 años
hace 2 años
y los abanicos  de la grafica le funcionan?
