Microsoft Windows
windows 7 inicia y se apaga solo
phoenixsaint
hace 2 años
hace 2 años
hola, tengo un pc poco viejo con windows 7 y el problema es que arranca windows y en menos de 5 minutos me sale la pantalla así sola de apagar el equipo  con la cual se me apaga el ordenador. entrado en modo seguro y pasa lo mismo  no me da tiempo de investigar de esa manera.
que podría ser ??
gracias
Rogelio211
hace 2 años
Hola, saludos posiblemente el problema esta en la refrigeracion de su maquina, o sea quizas el ventilador de su cpu no funciona como debe, y muy probablemente el discipador esta cubierto de polvo o pelusa eso hace que el flujo de aire pase haciendo que su maquina se apague, la maquina esta bien, se apaga porque el procesador tiene un limite de temperatura y al alcanzar el limite se apaga para protegerse, como solucion es darle un mantenimiento, limpiarlo de toda clase de suciedad, cambiar pasta termica y aceitar con un poco de aceite el eje del ventilador.
Rogelio211
hace 2 años
Y si en caso despues de haber hecho el matenimiento sigue con lo mismo a lo mejor el disco duro ya esta en sus ultimas conviene sustiturilo por otro igual o por una unidad de estado solido SSD
Salvador perez maximo
hace 2 años
hace 2 años
a muy buenos días estimado señor cambien pasta térmica y comente reciba cordial saludo ok.   a hola si resulta ser el hhd póngale un ssd ok,amigo. ¿Por qué mi Windows 7 se apaga automáticamente? - CompuHoy.com
Emmanuellcd
hace 2 años
A mí una vez me pasó a causa de un virus no recuerdo si utilize el adaware live cd o eset rescue system, si ya revisaste lo de la pasta térmica o que no esté fallando tu disco duro te sugiero utilizes una USB que sepas no esté infectada para crear el boot de algúno de esos antivirus desde otra PC, si ya corrompió tu bios y no te deja reinstalar esa Bios o reinstalar windows por medio normal pues tendrás que hacerlo por medio de un programador en fin.
hace 2 años
a hola muy buenas tardes aquí en mi taller es el hiren boot cd creo es estimado Emmanuel si tiene virus entonces la cosa se complica yo tengo un DVD de Kaspersky que quita todos los virus se inserta en la unidad cd y se arranca desde la unidad un cordial saludo para los dos muy feliz fin de semana para todas y todos los compañeros sean muy felices ok.
phoenixsaint
hace 2 años
hace 2 años
Hola, hice comprobaciones  la cpu al arrancar esta a 32 grados y al rato estando en la bios mirando las temperatura al rato poco mas de media hora subió máximo 38 grados.  El ventilador no presentaba polvo ninguno.
Me fijo en el teclado aparte que esta sucio  tenia humedad y puse otro teclado y wala el pc ya no se apaga solo  se mantiene todo el rato encendido. Seguramente era el teclado.
Eso sí ahora me toca mirar el ruido de ventilador que al encender hace ruido y este se calma a los pocos minutos  lo más seguro sea ventilador auxiliar o el de la fuente de alimentacion  que ya echaré un vistazo que es fácil   en el momento que haga ruido al encender es pararlo com un objeto o con un dedo en el centro del ventilador y así se cual de los dos es y tocaría limpiar y lubricar eje haber si resuelve.
Gracias y espero que siga así sin apagarse.
