Microsoft Windows
no me aparece una particion de disco
alesigma
alesigma
140
hace 2 años
hace 2 años
hola buenos días, reinstale windows 10 tenia un disco de 500 gigas particionado c y e eral las letras y un disco aparte de 500 gigas mas .. la cuestión es que cuando instale el windows en la partición que tenia el anterior , formatee esa partición para instalar windows de cero .. todo bien hasta que me di cuenta que me falta la partición e ... y no me aparece solo c donde esta windows  con sus 250 gigas y el otro disco d con los 500 gigas ... no veo la particion del disco e con los otros 250 gigas no aparece y no accedo a la info que alli tenia ... como le puedo hacer ? gracias
celentauro
celentauro
3.878
hace 2 años
hace 2 años
Usando CMD se puede recuperar la partición perdida .Seguir las indicaciones sin equivocarse, Una vez recuperada hay que darle formato y listo., https://www.diskpart.com/es/windows-10/recuperar-particion-perdida-windows-10.html#toc.0.9097018057243462
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
No aconsejo usar el diskpart si no tiene experiencia, ese no pregunta y si manda mal un comando pierde todo.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Además quiere recuperar la info, no hay que darle formato.
jason rivas
hace 2 años
Solo asignale letra y seguí una guía q te aparece al momento de hacer ese paso y ya tendrás esa partición disponible
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Abrí el Administrador de Discos y ahí aparecen los discos con todas las particiones del sistema, si esa partición está disponible y en buenas condiciones la seleccionas, le das botón derecho, "asignar letra" y listo.
Si la partición no figura o está dañada hay que hacer recuperación de datos, y ese trabajo te aconsejo que lo haga un técnico con experiencia en el tema para minimizar las pérdidas.
Saludos.
alesigma
alesigma
140
hace 2 años
bien les envió mas datos de como es el tema, por si me pueden ayudar o bien debo ver a alguien especializado
alesigma
alesigma
140
hace 2 años
no sabia como subir la imagen Hernan la puse alli arriba ... a ver que me dices , gracias celentauro por la info ... soy un aprendiz en esto ...
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Te figura como "No Asignado" eso quiere decir que la partición fue borrada y el lugar donde estaba la partición fue liberado. Si querés recuperar la información ahí contenida hay que intentar recupecion de datos. Es muy probable que la información esté ahí intacta, pero hay que tener cuidado de no equivocarse al proceder para no perderla.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
No es tarea imposible, pero si es tediosa hay que probar con distintos software y procedimientos ya que algunos dan mejor resultados. Y como te dije antes si no tenes experiencia y la información es muy importante te aconsejo recurrirna algún técnico que tenga experiencia en recuperación de datos y te asegure que no va a perderla. Aún con el mejor experto no hay garantía recuperar todo intacto, pero si se hace algo mal hay seguridad de perderlo todo.
alesigma
alesigma
140
hace 2 años
ohhh ... bien ok , pensé( dentro de mi ignorancia ) que como no me mostraba los 500 gigas me seguía mostrando solo la partición donde esta Windows , podría recuperarlo fácil... bien me pondré en contacto con alguien que pueda recuperar ese espacio ya que no me lo muestra y recuperar la info que allí tengo ... gracias Celentauro y Hernan por tan pronta respuesta ....
jotakent
hace 2 años
hace 2 años
Mira desconecta el otro disco de 500 Gb, arranca de nuevo el pc o portátil, no sé y asígnale de nuevo una letra que por defecto la primera será disco "D", luego conecta el otro disco internamente... y listo
jotakent
hace 2 años
Lo asignas por el administrador de discos, paras el cursor encima de la unidad sin asignación, contraclick asignas ruta de unidad
jotakent
hace 2 años
Si te lo permite, ojo le das formato que borrarías todo... solo si te permite asignar letra como lo dijeron anteriormente.
