Microsoft Windows
duda de instalar windows 10 pro
phoenixsaint
hace 2 años
hace 2 años
hola, tengo un equipo que me vino con windows 10 pro instalado de fabrica. la cosa está que no se que hice que me sale pantalla azul con un error y he seguido muchos pasos de soluciones hasta por youtube y nada. y mi pregunta es si es lo mismo bajar el iso de la web microsoft y luego poner mi clave key que es oem creo porque está en una etiqueta de 25 dígitos y sería lo mismo?  o debo arreglar el que trajo instalado  por si es de un disco original?
Haber que opináis  ya que en el disco duro me vino con particiones hasta una que pone recuperación, pero no tira con todo lo que echo.   Y esa es mi duda si bajar la iso de la web Microsoft  meterle mi clave y sería lo mismo y que reciba actualizaciones sin problemas  o es diferente
PURQUIDEZ
hace 2 años
hace 2 años
Hace mucho que no lo intento pero hasta donde se no funciona asi, necesita un archivo qu eno recuerdo como se llama y es otro proceso.
Yo haria respaldo de la informacion antes que nada, la mas sencilla es hacer una memoria booteable con Hires Boot, es como si bootearas a un windows desde la usb, te dejara ver el disco local y por lo tanto podras respaldar, ademas te daras cuenta si tiene algun otro detalle en el hardware porque si se te reinicia o te da pantalla azul booteando desde la usb pues algo mas anda mal no solo el windows, este mismo software tiene herramientas para reparar windows, a mi me han funcionado cada vez, es un wizard solo lo repara. Si no pudieras haces una restauracion desde el F8, ahi tambien repara windows pero me ha funcionado menos veces que el hire boot.
phoenixsaint
hace 2 años
No tengo nada que salvar para ser respaldo. No recuerdo el error es cuando arranca da pantalla azul y echo de todo. Y por eso pregunté aquí si es mejor bajar la iso desde Microsoft y hacer una instalación limpia y como tengo la key original si es lo mismo y reciba actualización y todo eso y así dejo de estar buscando como solucionar. Es lo mismo el sistema operativo bajando la iso o se considera como software no original aún que ponga mi key original ?
Salvador perez maximo
hace 2 años
hace 2 años
¿Cómo fuerzo la instalación de Windows 10 pro? - CompuHoy.com
ALAYN
ALAYN
114
hace 2 años
hace 2 años
Brother no es recomendable perder la instalación original, pero si lo has intentado todo y no has resuelto no te queda otra que instalar de 0.
Si la ISO que usas es original de la Microsoft y empleas tu llave no tiene porque haber problemas y todo debe funcionarte bien.
Acá hemos instalado PCs con Windows bajado de este sitio:
y usando el Re-Loader para el registro y Micrsoft los reconoce como originales y se updatean sin problema.
Saludos,
Alayn
phoenixsaint
hace 2 años
Pues no se yo lo baje desde la propia web Microsoft la iso. Me imagino que es una iso original si es baja desde la web oficial
ALAYN
ALAYN
114
hace 2 años
Si. Instala con esa entonces.
Saludos y suerte.
