Microsoft Windows
* Problemas al cargar Windows XP
Roxyburbuja
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos, tengo una pentium III de 450 mz, disco de 30GB, 128 MB RAM, decidi instalar windows XP, y estuvo funcionando bien pero luego de algunos dias solo aprarecia la pantalla negra, con el logo de windows, luego se quedaba negro, lo volví a encender y prendió normalmente, otras veces aparecia una pantalla azul tipo scan disk, aunque habia cerrado correctamente,ahora solo sale el logo de windows, y la pantalla negra, no carga,no es problema del monitor, ya que en modo seguro si enciende. Quisiera que me digan si mi PC puede aguantar sin problemas ese sistema operativo, o sería mejor volver al windows 98. Gracias Roxy
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
en realidad la Pc aguanta XP, pero yo le agregaria 128 mb de memoria mas, para hacerla mas agil. Con respecto a tu problema, proebala con otra fuente y otras memorias si puedes, ya que en la etapa en la que se queda, es la de carga de drivers de hard, y se ve que algo la esta colgando. Pruebala sin las placas que no sean impresindibles como la de video, a ver si asi anda bien, hasta que identifiques que parte falla. Y ponle mas memoria. Yo tengo PIII de 500 con 256 mb y van mas que bien sobre mothers comunes (soyo 6bva) y con videos viejos (TNT 32mb) andando perfectamente saludos
ficomm
ficomm
46
hace 19 años
hace 19 años
Hola lo que te dice donato es totalmente cierto pero ya que vas a instalarlo de nuevo asegurate de que (por la epoca de tu procesador podria ser)tu motherboard no sea de una generacion de falsas acpi-compatibles a las que wxp las toma como acpi y no lo son en tal caso durante la primer pantalla de texto de la instalacion, cuando te pide si tenes drivers de controladoras tenes que mantenerla presionada una tecla de funcion (que es la de al lado de la de los controladores no recuerdo si f5 o f7), y alli te aparece un cuadro en el que tenes que seleccionar equipo estandard. Suerte.. Sergio Garcia
Roxyburbuja
hace 19 años
hace 19 años
Gracias amigos, sus respuestas me han ayudado mucho en un problema que no tenia idea (ya que en teoria el windows XP debería cargar sin problema) Roxy :D
