hola buenas tardes con todos ,tengo un problema con mi laptop hp hace poco estaba haciendo una comprobación de disco duro y no me di cuenta que no estaba conectada entonces se bajó la batería y se apagó cuando lo prendí no ingresaba a windows daba la pantalla de error de windows error bcd(no la pantalla azul) , entonces vinim tutorial para arreglar el boot el cuál era borrar la carpeta del boot con comandos desde una instalación de windows en pendrive lo logré hacer y me inicio la computadora sin el error solo que demoro 20minutos en iniciar windows, se demoró en dónde aparece la marca hp y un circulito girando ,nose que más hacer ya volví hacer la comprobación pero sigue igual ,no quiero formatear mi windows
Hola, tal vez debas considerar cambiar el disco que podría estar dañado.
Te recomiendo si no quieres reinstalar el S.O, guardes una imagen del sistema con alguna herramienta como acronis por ejemplo y luego la vuelques al disco nuevo.
