Microsoft Windows
porque se traba mi pc tiene windows 7
john011
john011
35
hace 3 años
hace 3 años
wenas cabros!
mi problemita es que instale windows 7 64bits y se cuelga al usarlar instale todo los driver correctamente!
es una all in one antigua hp  con con intel atom
a y actualize ygual todo de windows update!
s.c.pachuca
hace 3 años
¿Durante la instalación fue rápida?
¿has checado el disco con crystal?
KRSchneider
hace 3 años
hace 3 años
Que modelo de Intel Atom usa? Por ejemplo el Atom N455 solo soporta hasta 2Gigas de ram maximo, el mínimo permitido para usar Windows 7 de 64bits y con eso no puedes instalar antivirus junto a apps pesadas porque se llevaría el CPU al 100% y forzaría al sistema a usar el archivo de paginación en el disco duro/sólido por falta de memoria real congelando así el sistema... Y si tienes 1 giga de ram mejor olvídalo o pásate a los 32bits, si tienes más de 2gigas (usas otro modelo de Atom) entonces puede ser que alguna app ya sea del sistema o que hayas instalado se cargue toda la cpu o haya algún problema con los drivers...
Nota: lo que he dicho se basa en mi experiencia con una máquina con dicho hardware, actualmente la tengo multiboot con Windows 10 64bits (una de las primeras versiones), Debian Stretch, Phoenix OS (Android lollipop) y Windows XP SP3 32bits, todo corriendo con 2 gigas de ram... Aquí en Venezuela se les conoce como Canaima tapa azul (Magallanes mg101a3)
Saludos ;D
saga-18
hace 3 años
hace 3 años
cuál es el modelo de esa all in one, y que versión de Windows 7 instalaste?
john011
john011
35
hace 3 años
hola, es una compaq cq1-1407la ygual es antigua soporta 4gb de ram por lo que se ygual ahora me anda lento el wifi eso que esto al lado de modem!
