Microsoft Windows
que hace que el pc ande lento?
MR_TR0J4N
hace 3 años
hace 3 años
estaba viendo que muchos tienen problema de lentitud en la pc, y me dicen ami que solo se prender el pc... puede ser que le falte ram ? un mejor procesador ? o en ves de un disco duro mecanico cambiarlo por uno solido ? lo que pasa es que les carga lentos los programas, tardan en abrir y no se cual es el hardware responsable de que abran lento, el disco duro, la ram, el procesador ? despues tambien pasa que empiesan andar trabado los programas, eso puede ser la ram que esta cargada? o el procesador es de baja gama? es una notebook de 2 gb en este caso... y un procesador de 2 nucleos 2.20ghz, disco duro mecanico. que podria hacerle ? que cambios de hardware me recomiendan ? y si fuera el windows ? lo formateo, le instalo el antivirus, los microsoft visual c++ y eso, los drivers y ya ? en todo caso, que hace que ande lenta despues de formatearlea ? el antivirus? los programas que le instalaria? los drivers ? que puede ser ?
Megast
hace 3 años
Hay que ver que caracteristicas tiene tu equipo, luego puede ser que el equipo simplemente es obsoleto, hay que tener en cuenta eso, el disco duro es el que se encarga de los programas asi que esta bien si lo pueden cambiar por un sdd de una vez mucho mejor, tambien hay que ver que programas abre de inicio el sistema y que este siempre bien actualizada
Santiago_22_28
hace 3 años
Amigo. Buenas noches. Esto no es legal para Bill Gates. Jaja. Busca en internet sistemas operativos para pc de bajos recursos. Yo instale Windows 8.1 en una Netbook de 1gb de RAM y cambio notoriamente. es muy fácil de hacer. Demás está decir que 2gb de RAM hoy en día es muy poco, pero si la usas para el trabajo, estudio o escuchar música te va a servir muchisimo
Mbc
Mbc
Mbc
176
hace 3 años
hace 3 años
Tu equipo es antiguo. El disco duro solido te va a dar velocidad, pero el motor es pequeño, si metes mas memoria ram va a ir mas fluido, pero el motor es viejo, si lo formateas y le dejas solo lo util, va funcionar bien, pero el motor es viejo. Si cambias de procesador, cambia de portatil. Compra algo mas grande que un Notebook... Si quieres potencia no compres una bicicleta, comprate una moto... Mas claro no puedo ser
