Estimo que ese sistema es solo para experimentar, porque dudo que sirva de algo hoy en día...
Probá si podes bootear desde un pendrive USB (aunque lo dudo en un PII). Hacete el pendrive con el Ventoy y copiá en la partición llamada Ventoy la ISO, luego intentá bootear.
La maquina tiene algun sistema operativo funcional actualmente? un D.O.S. o Windows?
Si los tenes podes transferirte a traves de algun cable (de red o hasta un paralelo) los archivos a una carpeta dentro del disco, luego lo instalas desde ahí.
Si no tenes nada instalado en el disco, tenes que colocarlo en otra maquina similar y prepararlo (particionarlo y formatearlo) transferir un sistema D.O.S. usando el comando Sys y luego copiar los archivos de instalacion en un directorio(carpeta) en el disco. Luego volves el disco a la maquina, debería bootear en D.O.S e instalas el windows desde ahí.
Saludos.
