Microsoft Windows
no puedo instalar windows 11
Wesslin
hace 3 años
hace 3 años
hola, tengo un usb de arranque con windows 11 y estoy tratando de arrancar una pc nueva pero me dice que no cumplo con los requisitos necesarios lo cual es raro ya que si cumplo con esos requisitos. sería mejor arrancarlo con windows 10 y después actualizar al 11? o hay alguna forma de hacer algo en la bios para poder instalarlo. la placa es una gigabyte b450m
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
hace 3 años
Actualiza el BIOS a la versión más reciente y fíjate de tener activada las funciones de Secure Boot y el TPM2.0 (puede llamarse STPM o Psp) pero esto depende del CPU que tengas, para algunos modelos puede ser necesario que compres un módulo que se conectaría en un conector especial del mother.  Hay un rumor que puede saltearse esa comprobación con un parámetro llamado labconfig, pero de funcionar lo hará hasta que MS decida anularlo.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Si tenés la posibilidad de activar esas funciones en el BIOS y evitar el bypass es lo mejor.
Salvador perez maximo
hace 3 años
a hola estimado señor hernan es correcto también vi en una web de electrónicos como modificar la iso de windows 11 para su instalacion pero era demasiado complejo valla lo mas seguro creo es que no sea la cpu intel con el tmp 2 hay tiene toda la razón yo no estoy a favor de andar modificando nada valla de todas formas el 10 también es muy bueno yo solo tengo ahora mismo 2 porataliles uno asus con el 11 y un toshiba con el 10 y los dos van de maravilla je je reciba saludos muy cordiales y afectuoso de este humilde compañero.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Salvador, no hace falta editar la ISO, el hack puede hacerse en medio de la instalación, abrir el regedit, crear las claves y reintentar instalar. Está explicado en el link.
El problema es que al hacer eso no podrían usarse las funciones de seguridad como Bitlocker y encriptación de disco pues dependen de la clave almacenada en el TPM.
Algunos modelos mas modernos de CPU (creo que Ryzen 3ra gen) ya traen incorporado el modulo al CPU (está conectado a un bus interno) pero hay que actualizar el BIOS para que sea habilitado ese bus y pueda leerse el TPM2.0
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Un problema a futuro que va a traer esto... supongamos disco encriptado por completo, si por alguna causa se daña el CPU o se reemplaza en una actualización, toda la información contenida en el disco se pierde y no va a ser posible recuperarla. Así que vamos a tener que habituarnos a realizar los backups como corresponde.
hace 3 años
ya estimado muy buena información es como digamos la bios modernas que lleva el serial de activación el la bios je je saludos muy cordiales estimado compañero si se fastidia el chip de bios se pierde la licencia del windowds valla que si
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
No es el serial del Windows, eso se puede volver a comprar. El problema será la clave de encriptación contenida en el TPM dentro del CPU que junto con TU clave forman una "súperclave" . Supon que actualizarse el CPU, lo vendiste por Amazon y dentro de 6 meses tenés que abrir un archivo que habías cifrado con Bitlocker con tu historial contable. Para ello hay que volver a conseguir ese mismo CPU y reinstalarlo, tarea difícil... Considera ese archivo perdido.
hace 3 años
a hola estimado yo es que el bit locker lo tengo deshabilitado me refería a que las bios modernas llevan el serial de windowds 10 en el chip de bios por eso discrepo el windowds 11es una cosa y el 10 otra eso lo se que serial de windowds se puede comprar hay quien lo piratea cosa muy mal echa que microsoft debería perseguir mas valla que si no recomiendo a nadie el uso de windowds pirateado esta de acuerdo estimado compañero reciba saludos muy cordiales.
