Microsoft Windows
mi pc se reinicia sola
Ángel Lemus Quesada
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes, mi pc se reinicia sola es pentiun 4 celeron la tarjeta madre es intel d945gtp le puse las 4 memorias ram de 1 gb cada una marca atech ddr2 533mhz pc2-4200  instale windows 7 y el problema es que se reinicia sola, los ventiladores están limpios de todas formas le quite la tapa lateral y le puse un ventilador y a pesar de que la temperatura no pasa de 40 grados centígrados se sigue reiniciando tengo el cd de los driver de fábrica que me recomiendan que puedo hacer gracias por adelantado
Marcelo 117
hace 3 años
Yo probaría la fuente por separado para saber si funciona bien, o medir los voltajes.
Hernandsl
Hernandsl
3.454
hace 3 años
Fíjate sin el regulador, si el problema continúa cámbiale la fuente
El Georgie
hace 3 años
prueba con una fuente de poder nueva !!
Ángel Lemus Quesada
hace 3 años
Muchas gracias amigo por su.recomendacion
maurivi
hace 3 años
Antes de cambiar la fuente podrías probar sacando una memoria ram por vez, quizás una de ellas esta provocando el reinicio.
Ángel Lemus Quesada
hace 3 años
Probé sacando las memorias y nada parece que va a ser la modeboard la dejé tranquila ahí pues necesito presupuesto , estoy reuniendo lo jjj
Salvador perez maximo
hace 3 años
a hola estimado muy buenos dias cuando quiera nos ponemos a reparar su posible averia ok,amigo.
hace 3 años
hace 3 años
https://es.ccm.net/ordenadores/windows/1728-que-hacer-si-tu-pc-se-reinicia-solo/
