Microsoft Windows
no puedo activar firewall en w10.
enritro
hace 3 años
hace 3 años
no puedo activar el firewall de windows. tengo w10 y antivirus avast. ahora también agregue antimalwarebytes. funcionaba todo bien, pero empezaron  las notificaciones que no tengo firewall y no me da la opción de encontrarlo
Felix Camargo
hace 3 años
Bueno días,
Lo puedes buscar usando la lupa, con ello encuentras fácilmente, El firewall, indicas que te salen notificaciones..? Que tipo de notificaciones..?
enritro
hace 3 años
hola! Las notificaciones dicen que no tengo el firewall de windows activado .Pero desapareció la opción en la que decia activar o desactivarlo
M3nteCreativa
hace 3 años
Hola amigo podrías dejar una captura de pantalla para ver que versión de Windows instalaste?
enritro
hace 3 años
Hice la captura, pero la pude pegar sólo al final donde dice solución al problema
M3nteCreativa
hace 3 años
hace 3 años
Amigo, según lo que creo, hay algunos antivirus que se encargan de proteger el corta fuegos porque traen su propio firewall y por ende deshabilitan el de Windows para ellos tomar el control de la seguridad.
Lo otro es que si instalaste una versión de Windows modificada por ejemplo: Minios es posible que no tengas el servicio de firewall habilitado porque son servicios que los sacan para mejorar el rendimiento del sistema.
En caso de que tengas el servicio deshabilitado puedes buscar en la lista de servicios "Firewall de Windows Defender" el atajo directo lo tienes presionado las teclas Inicio+R y pegas esto services.msc
Suerte!
Felix Camargo
hace 3 años
hace 3 años
Buenas tardes Amigo Enritro,
 El antivirus AVAST,  toma el control, y deja sin efecto, el corta fuegos porque traen su propio firewall y deshabilita el de Windows, incluso si lo llegas a ubicar, no podrás activar, ni desactivar, esa función, y otras funciones tampoco.
En la barra de tareas, puedes ubicar la lupa, y escribes "firewall", y te lleva directo al corta fuegos.
Puedes ingresar a tu AVAST, y ver si allí lo tienes activo el "Firewall" con eso estás protegido.
Suerte!
enritro
hace 3 años
hace 3 años
para m3ntecreativa: pude pegaer la captura sólo aquí. Pero NO ES SOLUCIÓN.
M3nteCreativa
hace 3 años
Buscaste el servicio como te dije a ver si esta disponible?
