saludos amigos de yoreparo, tengo un problema con una mini laptop de esas que llaman canaima letra rojo, no sé si importa el nombre para estos caso de problema que tiene, dicho problema es que a veces le aparece un advertencia de virus y pasa aproximadamente uno 15 minutos y se congela y aparece una pantalla azul, y para reiníciala hay que apagarla en el botón o desconectar de la corriente, y otra veces no aparece esa advertencia pero igual se congela, pero este virus no se elimina y vuelve aparecer y se congela de nuevo, la he reiniciado en modo seguro para restaura en un punto donde no tenía este problema pero la restauración no se realiza, debo acotar que para que ocurra este problema tiene que estar conectado a internet, ya que hice la prueba sin usar internet y reproducir película video y dura mucho tiempo encendida y no se apaga, saque el disco duro y se lo coloque a otra mini laptop y tiene el problema, sé que el problema está en el disco duro y hay que reinstala el sistema operativo, ahora bien abra alguna manera de resolver este problema.
gracias…
